سوال: تغییر ولتاژ رادیو
fzi
312
588
آذربایجان
ترانس 3ولت 500میلی امپر dc بود که جای هر دو قطب رو هم عوض کرده بودم که کار نکرد و شانس اوردم نسوخت الان با باطری تست کردم سالمه رادیو
ایرادش از چی میتونه باشه که روشن نمیشه؟
اگه میشه مدار همینی که گفتید رو قرار بدید
دوست عزیز مسلما که مدار الکترونیکی مثبت و منفی داره
برای اون ترانسی که پیدا کردی بایستی پل دیود و خازن صافی اضافه کنی
sheypooor
126
133
ابهر
خوب چرا پس رادیو نسوخت وقتی قطب هارو عوض کردم؟
ترانس مگه ولتاژdc نمیده مثل باطری اونا به چه درد میخورن؟
ممنون میشم لطف کنید اگه مدارش رو دارید برام قرار بدید تا اضافه کنم به ترانس
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
یه تصویر از ترانس بزار بببنم چه ترانسی رو متصل کردی به اون رادیوی بیچارهاگر قاب دارهست قابش رو باز کن از داخلش تصویر قرار بده روی کف دستت عکس بگیر تا سایزش مشخص باشه
sheypooor
126
133
ابهر
ترانس برای جرقه زدن اجاق گاز هستش
اگه مداری راحت دارید که رادیو باهاش کار کنه ممنون میشم با تصویر قرار بدید
http://uupload.ir/files/khbg_photo_2020-08-28_15-28-56.jpg
Efmohsen
31
75
این آدابتور 3 ولتی هست و هیچ مشکلی هم نداره چون خروجی 3 ولت dc هست، فقط کاش عکس آدابتور را زودتر قرار می دادید.
sheypooor
126
133
ابهر
اخه با این روشن نمیشه و فقط با باتری روشن میشه .
ولتش رو هم گرفتم 3 ولت هست
Efmohsen
31
75
آیا ولتاژ آدابتور را با رنج dc اندازه گیری کرده اید؟
که اگر سه ولت dc باشه باید روشن شه.
آیا قطب هایی را که به رادیو وصل کردید رعایت کرده اید؟
مثبت به مثبت رادیو و منفی به منفی رادیو.
یک راه آسان برای خاطر جمع شدن از آدابتور شما یک لامپ led هر رنگی را با این آدابتور امتحان کن ببین روشن میشه یا نه تا معلوم شه مشکلش کجاست.
sheypooor
126
133
ابهر
ممنون از دوستان قطبها رو اشتباه میزدم .الان درست شد فقط مقداری صدای خش خش داره نسبت به باطری .
ایا برای بهتر شدن (اورکلاک:khandehhhh:) این رادیو میشه قطعاتش رو تعویض کرد تا گیرندگیش بیشتر بشه مثل سیم پیچ ؟
یه پتانسیومتر هم داره که با پیچوندنش هیچ تغییری نمیکنه.
نظر دوستان چیه
این هم مدار داخلیش
http://uupload.ir/files/s9j1_photo_2020-08-28_23-50-02.jpg
Efmohsen
31
75
سلام صدای خش خش به خاطر نویزی هست که آدابتور ایجاد میکنه میتونید اگر  یه مقاومت کم اهم یا 6 اهم دارید در مسیر ورودی به صورت سری متصل کنید، یعنی یک سر مقاومت رو به سر مثبت آدابتور زده و سر دیگرش را به مثبت رادیو زده و منفی را هم بدون تغییر به منفی رادیو و نتیجه را ببینید چه می شود. اون سیم پیچ رایو هم نیاز به تغییر ندارد و به نظرم اساسا ظرفیت این رادیو (که احتمالا تک موج یا دو موج است) همین اندازه است و نمی توان انتظار بیشتر ازش داشت.
