سوال: تغییر ولتاژ رادیو
sheypooor
126
133
ابهر
من میخواستم ولتاژ ترانس 12 ولت رو به 3 ولت تبدیل کنم که مانند تصویر به دوتا زنر 3.7 ولت نیاز داشتم که پیدا نکردم و به جاش 3.9 ولتی گذاشتم
اما عوض اینکه ولتاژ بین 3 تا 3.3 ولت باشه الان 3.8 ولته
و رادیو هم دوتا باطری 1.5 ولتی میخوره.ایا 3.8 ولتی به رادیو اسیب میزنه ؟
و باید زنر 3.7 ولتی حتما پیدا کنم؟تصویر مدار هم در زیر قرار دادم
ممنون از شما
http://uupload.ir/files/rin2_oooooooooo.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
habbib
1,690
10,182
گنبد کاووس
دوست عزیز این دیگه چه کار و چه ابتکاری هست ؟
ابن چه مداری هست درست کردی ؟ ؟
راه اصولی و درست این هست که از تعذیه مطمعنی برای این کار استفاده کنی حالا اگه نداری
خروجی ۱۲ ولتی ترانس رو پس از یکسوسازی توسط رگلاتور به شماره [hide] رگلاتور 3.3 ولتی LM2596T33 [/hide] به ولتاژ مورد نیاز رادیوی کوچک تبدیل کن هر چند نیازی نیست ولی بعد از اون میتونی یک زنر هم قرار بدی
ضمنا از [hide] شارژر موبایل قدیمی [/hide] و اوراقی هم میتوتی جهت تغدیه ابن رادیو استفاده کنی
mehrdad540
453
635
شیراز
خروجی ۱۲ ولتی ترانس رو پس از یکسوسازی توسط رگلاتور به شماره hidden content may not be quoted به ولتاژ مورد نیاز رادیوی کوچک تبدیل کن هر چند نیازی نیست ولی بعد از اون میتونی یک زنر هم قرار بدی
ضمنا از hidden content may not be quoted و اوراقی هم میتوتی جهت تغدیه ابن رادیو استفاده کنی
سلام و درود بر استاد اعظم حبیب جان گل گلاب
حالتون خوبه؟خیلی خوشحال شدم دوباره با شما هم صحبت شدم استاد
ممنون از راهنمایی بسیار دقیق و بجای شما دوست عزیز
علاوه بر فرمایشات شما ایشون میتونن خیلی ساده با گذاشتن چنتا دیود 1N4007 خیلی راحت و ارزون و دقیق و کاربردی اون ولتاژی که مورد نیاز هست رو بگیرن و استفاده کنن
habbib
1,690
10,182
گنبد کاووس
درود فراوان بر شما استاد عزیزم
ما که هر چه آموختیم از لطف و بزرگواری اساتیدی همچون شما و دیگر بزرگان در همین مجموعه میباشد که معلومات خودشون رو بی وقفه به اشتراک گذاشتند ما هم فقط پیروی از لطف دوستان میکنیم
بله از طرقهای مختلفی میشه به این خواسته دست یافت
اصولا بنده تمامی وسایل و ابزار باطری خور پیرامون خودم رو تبدیل به برقی و یا باطری خور شارژی میکنم که به راحتی بتونم شارژشون کنم
بعنوان مثال دوچرخه خودم که چراغ جلوی پرمصرف و پرنوری داشت و مرتب باید باطری نو جایگزین میشد
توسط باطری فرسوده موبایل راه اندازی نمودم که عمر و کیفیت بسیار بالاتری نسبت به انواع باطریهای دیگه داره
بعد از دشارژ هم توسط هر شارژر موبایلی قابل شارژش میباشد
همچنین ولت مترهای تعمیرگاهم رو کلا به همین صورت تبدیل نمودم و حتی با همون شارژر موبایل به تنهایی هم قابل استفاده میباشند
سپاسگزار شما میباشم
sheypooor
126
133
ابهر
ممنون دوستان من یه ترانس سه ولت پیدا کردم و زدم به جا باطری رادیو اما کار نکرد .مثبت منفی داره رادیو ؟ایجاد مشکل میکنه تغییر قطب ها؟
راستی این مدار رو از یوتیوب پیدا کردم و به خاطر ساده بودنش درست کردمو به نظرم چندین روش میشه درست کرد
K-E-M
338
639
ممنون از شما
سلام در پشت موتورهای رادیو ضبطهای قدیمی که نوار کاست میخورد یک مدار رگلاتور قابل تنظیم وجود دارد که میتوانی از ان استفاده کنی
mehrdad540
453
635
شیراز
سپاسگزار شما میباشم
اختیار دارید استاد عزیز و بزرگوار شکسته نفسی میفرمایید شما لطف دارید کاش منم مثل شما باشم
بسیار عالیه کارتون
منم وسایل بازی پسرم رو دیدم خیلی باطری میخوره شارژیشون کردم با همین باطریهای خراب و بادکرده موبایل بسیار عالی جواب میده حتی فیش میکرو یو اس بی هم از قطعات موبایلیها گرفتم و راحت با فیش فابریک شارژر شارژشون میکنم
habbib
1,690
10,182
گنبد کاووس
عزیز گرامی چرا لقمه رو دور سر خودت میچرخونی ؟
دوستان این همه راه و روش پیشنهاد دادند ولی همچنان پی روش جدید میگردی اگر ایراد و مشکلی داره عنوان کن واگر نداره رادیو رو راه اندازی کن
ضمن اینکه ممکنه به وسیله هم آسیب وارد کنی هرچند بعید نیست تا الان هم اسیب وارد شده باشه
یعنی خروجی ac ترانس 3 ولتی رو مستقیم متصل کردی به سوکت ورودی رادیو؟!!!!!
عزیز گرامی رادیو شما با ولتاژ Dc کار میکنه نه ac
ولتاژ Dc رو هم باید لا رعایت پلاریته مثلت و منفی متصل نمایید وگرنه آسیب وارد میکنی
ابتدا توسط ولتاژ مطمعن مانند باطری چک کن اگر رادیو رو خراب نکرده باشی بعد خروجی ترانس رو توسط دیود پل یکسو نمایید و یک خازن ۱۰ الی ۱۶ ولت ظرفیت هر چه بالاتر بهتر رو به صورت موازی با دیود پل قرار بده
خروجی خازن رو به رادیو متصل کن و کار تمام میباشد
( راحت تربن راه شارژر موبایل بود که گوش نمیدی دیگه
در آخررادیو رو نسوزونی خوبه )
sheypooor
126
133
ابهر
ترانس 3ولت 500میلی امپر dc بود که جای هر دو قطب رو هم عوض کرده بودم که کار نکرد و شانس اوردم نسوخت الان با باطری تست کردم سالمه رادیو
ایرادش از چی میتونه باشه که روشن نمیشه؟
اگه میشه مدار همینی که گفتید رو قرار بدید
