مشکل: تعویض چیپ لپ تاپ HP-6735s
metalmgm
146
145
ايران
امروز یکبار با تعویض رم چشمک زدن چراغ جک شارژ قطع شد و چراغ caps lock چشمک زد.
اما بعد یکبار روشن و خاموش کردن دوباره همون وضعی شد.
فرستاده شده از HUAWEI P6-U06
metalmgm
146
145
ايران
آیسی بایوس رو هم عوض کردم جواب نداد.
یاد آور میشم که سیستم به مدت حدود دوازده ثانیه روشن میشه. تصویر نداره. چراغ نارنجی هارد روشنه تو این مدت و چراغ نارنجی جک شارژ دوازده بار چشمک میزنه و بعد سیستم خاموش میشه.
رم و هارد رو هم تست کردم.
چیزی که جالبه اینه که با آداپتور دیگه یا منبع تغذیه هیچ عکس العملی نشون نمیده و اصلا کار نمیکنه.
این موارد بالا هم فقط با آداپتور خودش اتفاق میفته
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
در بعضی از دستگاهها به دلیل داشتن یک دیتا در درون سیم شارژر اگه خود دستگاه یا شارژری مشابه به آن رو استفاده نکنید دستگاه سویچ نمی شود.
در رابطه با مشکل شما باید خدمتتون عرض کنم شما یک هارد دیگه روی دستگاه بزارید و تست کنید خود هارد دستگاه رو نزارید مواردی در تعمیرات داشتم که خود هارد ایراد دارد و باعث خاموش شدن دستگاه یا حتی تصویر ندادن شده
از بایوس و باتری بایوس دستگاه اطمینان حاصل کنید.
بدون شارژر دستگاه چقدر روشن میمونه ؟
موارد رو انجام بدید و اعلام نتیجه کنید.
پیروز باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: metalmgm
metalmgm
146
145
ايران
پیروز باشید
سلام.
هارد تست شده.
از شارژر مشابه یعنی شارژ همین مدل لپ تاپ هم تست کردم.
بدون شارژر اگر منظورتون باتری هست عرض کنم که فرقی نمیکنه. یعنی همان موارد که با شارژر خودش اتفاق میفته با باتری سال هم همونه.
بایوس و باتری تست شده.
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام مجدد
ولتاژ بایوس
ولتاژ I/O
ولتاژ چیپ جنوبی رو اعلام کنید ؟
روی کلید پاور دستگاه چه ولتاژی دارید؟
با منبع تغذیه چقدر جریان کشی دارید ؟
شاد باشید
metalmgm
146
145
ايران
سلام مجدد
ولتاژ بایوس
ولتاژ I/O
شاد باشید
بایوس ، i/o و کلید پاور ۳/۳ ولت ولی چیپ جنوبی رو نمیدونم
metalmgm
146
145
ايران
روی I/O جای 5 ولت 2.6 ولت داره،
اتفاقا موقعی که روشن میکنم روی پایه فن هم همین ولتاژ رو داره.
ولتاژ 5 ولتش از کدوم قسمت تأمین میشه؟
