آموزشی: تعمیر مولتی متر Victor vc97
gasemi.m100
503
1,001
منم برای مولتی مترم این مشکل پیش امده .
همه قسمت ها صفر هستن و انگار پراب ها به هم اتصال کوتاه شدن رو تست بوق هم که دائم بوق میزنه
باز کردم قطعات روی برد رو تست دیود و تست مقاومت گرفتم مشکلی پیدا نکردم .
تا حالا کسی این مشکل رو داشته.
(داشتم ی منبع ولتاژ 12 ولتی رو ولتاژ میگرفتم ، ی ولت متر پنلی هم داشتم اونو موازی کردم به مولتی متر و منبع ببینم چقد اختلاف دارن تو اندازه گیری دیدم ویکتور صفر شد ، پنلی عدد نشون داد ، پنلی رو جدا کردم دیدم ویکتور عدد نشون داد پنلی رو وصل کردم ویکتور صفر شد و دیگه صفر موند:crying:)
سومین مولتی متر و دومین ویکتوریه که الکی زیر دستم سوخته.
چطور این جور شد؟
Arash44
387
2,862
MajiDAmieE
240
312
بادرود -- دوست گرامی ضمن بکاپ گرفتن از ایسی ایپروم دستگاهتون این فایل ایپروم را بزن ممکنه که راه بیفته
من این فایل رو آپلود کردم ولی بازم مثل قبله
یعنی انگار رو همه حالت ها دو سر پراب ها به هم وصلن
reza.93
478
1,433
سلام با یک مولتی متر دیگه از دو پراب مولتی متر خراب تست اهم بگیرید اگر اهم پایینی داشت یک قطعه اتصال کوتاه شده
MajiDAmieE
240
312
تست کردم قبلا هیچ اتصالی نبوده !
حتی قطعاتی که ی زره مشکوک بودن رو هم خارج کردم ولی بازم هیچی دستگیرم نشد.
Saeedroodi
35
سلام من یه مولتی متر نو گرفتم خواستم باهاش فرکانس بگیرم کلا صفحه اش رفت و خاموش شد . با مولتی متر قدیمیم گرفتم هیچ مشکلی واسش پیش نیومد . این درست میشه . باتری تعویض کردم و برد هم شستشو دادم راه نیافتتد .ممنوم کیشم راهنمایی کنید
MajiDAmieE
240
312
ویکتور 97 بود ؟
قدم اول چک کردن رگلاتور ولتاژه و قطعات دیگس.
بعدش بایوس رو پروگرم کنید.
ghessi71
65
46
31
سلام منم یکی گرفتم فرکانس باهاش اندازه گیری کردم الان گیج شده کلا البته فرکانسم بالا بود نه ولت متر کار میکنه نه دیود خازن سنجم که چرت نشون میده بیزر و امپر مترش درسته فرکانس هم فکر میکنه هنوز درسته اهم هم کسی اگه راهکاری داره بگه مال من ایسی قیری نیست
ghessi71
65
46
31
اقا مال من وقتی روی ولتاژ میزنم بوق میزنه و بعضی چسزاش هنگ کرده
ghessi71
65
46
31
من این مولتی متر رو دارم ولی بردش تفاوتهایی با مدلی که شما گذاشتید داره به نظر میرسه که برد من المانهای حفاظتی بیشتری داره
قبلا جهت بررسی ال سی دی رو جدا کردم و آی سی اصلی برخلاف مدل شما قیری نیست. به نظر میرسه بعضی از وارد کننده های محترم جنسها رو با درجه کیفی متفاوت وارد میکنن و به مشتری هم نمیگن.
تا الان بارها فرکانس برق شهر رو اندازه گرفتم و مشکلی پیش نیومده
چند بار هم اشتباها رو حالت تست دیود اشتباها به برق خورده و خود دستگاه بوق اخطار میزنه و مشکلی هم پیش نیومده.
فقط یکبار دقت اندازه گیری مقاومتش کم شده بود و حدود ۲۰ اهم زیاد نشون میداد که با تمیز کردن سلکتور با پنبه و الکل درست شد.
سلام چجوری ال سی دیشو باید در بیارم لحیم بک لایت باز کردم ولی نتونستم در بیارم گفتم شاید لحیمه در نیاوردم دقیقا مدارش شبیه همینه و قسمت ولتاژ و دیود و خازن مشکل داره
