آموزشی: تعمیر مولتی متر Victor vc97
Mohsen2252
35
دوستان کسی نبود راهنمایی کنه مولتی متر ویکتور‌من روشن نمیشه همه قطعات تست کردم سالم بود خواستم بدونم پروگرام پریده باشه مولتی متر روشن نمیشه یا روشن میشه کارایی نداره
reza.93
478
1,431
احتمال داره پروگرام پریده باشه یک مورد بود مدام ریست میشد و بوق روشن شدن میزد با پروگرام کردن درست شد.
zizu.zmr
227
466
قم
سلام وقت بخیر. دوست عزیز چطور میشه مجدد یک مولتی متر رو پروگرام کرد؟ من یه مولتی متر مستک دارم همین مشکل که ذکر کردید رو داره. حالت اتصال کوتاه داره و بوق ممتد میزنه روی بازر. روی حالات دیگه هم همون حالت اتصال کوتاه رو داره. تمام قطعات سالم هستند گفتند از برنامه و آی سی هست. ممنون میشم راهنمایی کنید
reza.93
478
1,431
با پروگرامر انجام میشه معمولا یک آی سی فلش داره همون باید پروگرام بشه
فایلش هم باید از یک دستگاه سالم برداشته بشه یا اگر موجود باشه از جایی دانلود بشه واسه vc97 توی انجمن هست ولی برای مستک رو اطلاع ندارم
MajiDAmieE
240
312
سلام دوستان یه vc97 دستم امده روی بیزر که میزاری دایم بوق ممتد میزنه رنج خازن هم نشون نمیده بازش کردم همون قسمت پشت برد (قسمتی که ایسی و قطعات هست نه اون قسمتی که هیچی نداره!) به اندازه ۱ سانت سیاه شده بود فیوز هم شکسته بود ب!برد و در اوردن انور برد و نگاه کردم دیدم انور برد که سیاه شده هیچ قطعه ای نیست انور برد متالیزه های پایه سلکتوره فقط! همه قطعات و نگاه کردم قطعه ای که سوخته باشه یا تعغیر شکل داده باشه ندیدم! کسی به این مورد برخورده اگه میدونید علت بوق ممتد چیه راهنمایی کنید ممنون][XCODE]
[/XCODE]
منم برای مولتی مترم این مشکل پیش امده .
همه قسمت ها صفر هستن و انگار پراب ها به هم اتصال کوتاه شدن رو تست بوق هم که دائم بوق میزنه
باز کردم قطعات روی برد رو تست دیود و تست مقاومت گرفتم مشکلی پیدا نکردم .
تا حالا کسی این مشکل رو داشته.
(داشتم ی منبع ولتاژ 12 ولتی رو ولتاژ میگرفتم ، ی ولت متر پنلی هم داشتم اونو موازی کردم به مولتی متر و منبع ببینم چقد اختلاف دارن تو اندازه گیری دیدم ویکتور صفر شد ، پنلی عدد نشون داد ، پنلی رو جدا کردم دیدم ویکتور عدد نشون داد پنلی رو وصل کردم ویکتور صفر شد و دیگه صفر موند:crying:)
سومین مولتی متر و دومین ویکتوریه که الکی زیر دستم سوخته.
AREYA54
224
521
مدل VC97 قسمت خازن سنج، بالاتر از ۱ میکروفاراد را هنگ میکنه
راه حلی داره؟
MajiDAmieE
240
312
من رفتم ی مولتی متر دیگه خریدم ولی اگه بعدا کسی تونست علت این مشکل رو پیدا کنه حتما بگه
zizu.zmr
227
466
قم
دقیقا همین مشکل رو من روی مولتی متر مستک پیدا کردم. تمامی قطعات از نظر ظاهری کاملا سالم هستند و هیچ ایرادی پیدا نکردم. در آخر به این نتیجه رسیدم که آی سی اصلی دچار مشکل شده که گویا نیاز به برنامه زدن مجدد داره یا اگر نشه باید تعویض بشه. با توجه به راهنمایی دوست عزیز جناب reza.93 گویا فایل پروگرام این مولتی متر در انجمن موجود هست. احتمال زیاد مجددا اگر برنامه بزنید درست بشه.
MajiDAmieE
240
312
بله فایل پروگرم IC بایوس بود ، زدم ولی فکر کنم ورژن من با ورژن اونی که تو انجمن هست فرق میکنه .
من ی ولتاژ گیری کردم از مولتی متر ، خودمم شک کردم به IC اصلی که البته از نوع قیری هست و نمیشه کاری کرد.
