مشکل: تعمیر مبدل 12 به 220
amirparto
34
139
باسلام
ترانزیستورهای IRF840 از نوع مرغوب تهیه کن کلا زیر برد مدار چاپی اینورتری که دارم هیچ قطعه ای وجود ندارد
بجای آنها سه مازول کوچک فیبر مدار چاپی یکی در بالا چپ سمت چپ IGBT4 و دوتای دیگر پایین راست زیر کابل مشکی یا منفی 12 ولت قرار دارند و روی آنها آی سی ودیگر قطعات اس ام دی برای تغذیه نصب شده است. و یکی از آنها روی قطعات نیز قیر زدند امان از دست هموطنان حسود و حریص و تنگ نظر، که اینهمه با تولیداتشان جمع میکنند به کجا میرسند چاه کن ته چاه است!!!!!
آن ترانزیستور سوخته اس ام دی هم هم احتمالا مشابه درایور دومی است
سپاس، جثارتا جایگزین IGBT ها رو هم بفرمایید
سفیر امید
1/060
10/028
بابت قرار دادن عکس ها سپاس گزارم
پس تقریبا قسمت قدرت مدارها یکسانن
شماره ی IGBTهای مدارهای شما هم پاک شده؟
با سلام هیچ کدام از شماره ها پاک نشده بود در ضمن این مبدل از بازار بانه خریداری شده بود وخوب هم کار میکرد شما هم با توجه به مقایسه عکسهای ارسالی مبدلها توسط اینجانب و دیگر دوستان با مبدل خودتان و دیتا شیت قطعات میتونید جایگزین کنید موفق باشید
reza_476
4/007
45/275
باسلام
سفیر امید
دوست عزیز اگر شما شماره فنی IGBT ها را داری اعلام کن تا سریعتر دوستمان به نتیجه برسد
amirparto
34
139
مهندس اگه شماره ی IGBTها رو بگی ممنون میشم
amirparto
34
139
باسلام
سلام.
این قسمت IGBT مدار هست، ببخشید اگه بدخط کشیدم:29000000:
همونطور که میبینید این قسمت میاد 12 ولت رو سوئیچ میکنه و با توجه به خازن های خروجی نتیجه میگیریم که فرکانس بالا هست. پس از اینکه با سوییچ فرکانس بالا و ترانس و خازن، ولتاژ
reza_476
4/007
45/275
باسلام
همانطوریکه گفته بودم آن 4 نیمه های IGBT نیستند بلکه:
[hide]
IRF840 ها که 4 عدد هستند آنها در بخش خروجی یعنی 220 ولت قرار دارند و 4 نیمه هادی زیر که روی فیبر با نماد IGBT مشخص کرده بود آنها
ماسفت 40 یا 55 ولت ویا 70 ولت 80 تا 110 آمپر است و من تعویض کردم و پاسخ داد
[/hide]
reza_476
4/007
45/275
باسلام
ماسفت IRF3205 :
[hide]
همان عملکرد بقول معروف IGBT های پاک شده را دارد و یک ماسفت 55 ولت 110 آمپر و مقاومت درین سورس در حالت روشن برابر 8 میلی اهم است.[/hide]
amirparto
34
139
باسلام
ماسفت IRF3205 :
این IRF3205 چقد مناسب و ارزان هست، همش فکر میکردم اگر قرار بود واقعا igbt باشه باید قیمت اینورتر بیشتر از این حرفا میشد :46000000:، الان هزینش یک ششم شد :D دقیقا هم همون هست که باید باشه، ولتاژ پایین جریان بالا
فقط جثارتا یک سوال کوچک دیگه میمونه اون ترانزیستور های SMD طبق دیتاشیت 25 ولت 1.5 آمپر هستن ولی از اونجایی که میخوان ماسفت رو درایو کنن و به جریان نیاز ندارن میتونم از MMBT3906 که 40 ولت 0.2 آمپر هست استفاده کنم؟
ممنون از لطفتون
