مشکل: تعمیر مبدل 12 به 220
amirparto
34
139
باسلام
شماره فنی ماسفتهای M1 و M2 و M3 و M4 و نیمه هادی های IGBT1 و IGBT2 و IGBT3 و IGBT4 را بنویس شکی نیست که خروجی 220 ولت جریان زیادتر از قدرت آن کشیدی
سپاس از کمکتون
ماسفت ها IRF840A هستند ولی روی شماره ی هر چهار IGBT تراشیده شده
مدار رو وقتی به منبع 12 ولت وصل میکنم 3 آمپر جربان میکشه و IGBT1,2 به سرعت داغ میکنن و LED Fault روشن میشه
reza_476
4,007
45,273
باسلام
چون 220 ولت خروجی کامل نمیشود چراغ ال ای دی روشن میشود IGBT ها داغ میکند چگونه این عیب بوجود آمد؟
آیا ماسفتهای IRF840A ها سالمند؟
قطعات مسیر IGBT های داغ شده را بررسی کن
amirparto
34
139
باسلام
با عرض سلام مجدد
این مدار مال من نیست و نمیدونم دقیقا چه به روزش اومده ولی حدس میزنم همونطور که گفتید جریان بیش از حد ازش کشیدن و یا ولتاژ ورودی پایین دادن که باعث شده با افزایش عرض پالس نتونه جبران کنه و ...
اون IGBT های ظاهرا نترکیده رو تست کردم اونا هم سوخته بودن
ماسفت های M1 و M2 (ماسفت های اول و آخر، چون ترتیب شماره گذاری ماسفت ها M1 M4 M3 M2 هست) سوختن و اون دوتای وسط سالمن
reza_476
4,007
45,273
باسلام
این اینورتر را هموطنهای خودمان ساختند و 4 عدد IGBT هم ماسفت ولتاژ بالا هستند برادرهای چینی احتیاج ندارند شماره های فنی قطعات را با سوهات بتراشند کپی هستند فقط تعدادی میخواهند بقول خودشان پول مفت به جیب بزنند از گلویشان پایین نخواهد رفت
amirparto
34
139
باسلام
خدا خیرشون نده، جالب اینه که گارانتی هم نداره که بگیم میخوان خودشون تعمیرش کنن، فقط میگن اگه سوخت یکی دیگه بخر :busted_red:
حالا راه حلی داره؟ بنظرتون چه IGBT یا ماسفتی رو جایگزین کنم؟ ضمنا یه نمونه ی سالم رو میتونم از جایی قرض، با گرفتن ولتاژهای اون میشه فهمید تقریبا چه قطعه ای بدردش میخوره؟
سفیر امید
1,058
10,008
سلام دوست عزیز یه نمونه از این مبدلها دارم که شمارشون چهار تا k2842 و دوتادیگه یکیش irf3205 و دیگری f3205z میباشد البته عکس مبدل رو هم میزارم دیگه نمیدونم به دردت بخوره یانه موفق باشی
amirparto
34
139
سلام. خیلی ممنون
لطفا شماره ها رو روی عکس هم مشخص کنید.
amirparto
34
139
برای 4فت که در خروجی قرار دارد میتونی از IRF730 استفاده کنی که تا 5آمپر جواب میده.
برای 2 فت ورودی هم میتونی از IRFZ44 استفاده کنی که 50 آمپر هست
2فت ورودی همون IGBT ها هستن؟
2تا IGBT دیگه هم در قسمت دیگه ی مدار هست ینی درمجموع 4 تا IGBT تو مداره، هر چهارتا رو IRFZ44 بذارم؟
ممنون از کمکتون
