تعمير لامپ هاي کم مصرف
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
همه ما تا به حال حتما لامپ های کم مصرف را دیده ایم. لامپ های کم مصرف که میشه فت به تازگی وارد بازار شده اند از مزایای بالایی برخوردارند که یکی از آنها همین واژه کم مصرف بودن آنهاست.این لامپ ها دارای طول عمر نسبتا بالایی هم هستند. لامپ ها دارای وات( توان های ) مختلفی هستند.
استفاده از این لامپ ها توصیه میشود.
اما هر وسیله الکترونیکی امکان معیوب شدن آن وجود دارد, ایا لامپ ها هم خراب میشوند؟
باید گفت بله لامپ ها هم با توجه به ساختارشان بعد از یک طول زمانی (ساعت کار) معیوب میشوند. سوال اینکه ایا تعمیر میشوند؟؟
جواب: قاعدتا بله, لامپ ها هم تعمیر میشوند اما این نکته مهم است که همیشه تعمیر یک وسیله به چه قیمت هست؟ بعضی مواقع تعمیر یک وسیله به اندازه قیمت نوی آن تمام میشود که این حالت اصلا به صرفه نیست!!
لامپ ها و تعمیرشان از این دسته هستند با توجه به قیمت لامپ ها اگر زمانی معیوب شوند اگر روشی که قرار توضیح بدم مفید واقع نشه بهتره که لامپ جدید خریداری بشه.
تصویری از کیت داخلی یک لامپ کم مصرف
روش تعمیر:
در لامپ های کم مصرف با توجه به توان آنها شکل قطعات متفاوت میشود اا ساختار همشون یکی هست. نمی خوام وارد جزییات شوم میخام سریع ترین راه رو برای تعمیر خدمتتون عرش کنم. اگر این روش مفید واقع نشد لامپ را دور بندازید که تلاش برای تعمییر آن بیهوده خواهد بود.
در همه لامپه 2 ترانزیستور قدرت وجود دارند به نام MJ 13003 یا 13005 / 13007 /13001 . اخیرا 13009
این ترانزیستور ها ترانزیستورهای معمولی هستند اما توان بالایی دارند.
در لامپ های کم مصرف همیشه اگر روشن نشوند یکی از این 2 ترانزیستور یا هر دوتاشون سوخته اند. اگر این 2 را عوض کردید و لامپ روشن نشد دیگه ادامه ندید.
اما
همیشه به هنگام تعویض ترانزیستور ها یک خازن صافی که مقدار آن 10 یا 15 یا 22 میکرو فاراد با ولتاژ بالاست را هم میبینید این خازن را هم تعویض کنید.
تصویر ترانزیستور ها و خازن مربوطه
نکات قابل توجه:
بعضی مواقع هست که قطعات سالم هستند ولی لامپ فلورسنت سوخته است!! حال برای اینکه از کجا بفهمیم لامپ سالم است باید به دور سر پایه های آن که در شکل زیر نشان داده شده یک ولتاژ 12 ولت ( با آمپر بالا) بدهیم یک نور کم رنگ زرد رنگ خواهیم دید این نشان دهنده سالم بودن لامپ هست.
اگر همیشه هنگام باز کردن لامپ به جز قطعات گفته شده قطعات دیگری هم مشاهده کردید که به کلی سوخته بودند آنها را در آن صورت عوض کنید.
در روی لامپ ها برای اتصال کیت با لامپ فلورسنت 4 تا پین هستند . همیشه هر پین را به پایه خودش در روی کیت متصل کنید.پین ها شماره گذاری شده اند.
sam_electronic
www.irantk.ir
minab -noband
sibpc
75
121
تشکر
  • 150.3 کیلوبایت بازدیدها: 482
mojtabashaye
620
816
با سلام . آیا در لامپ کم مصرف بجای ترانزیستور 13009 از 13007 استفاده کرد ؟
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
دوست عزیز(mehran76gh)
حواستان باشد که فینگلیش تایپ نکنید بلکه فقط فارسی.
و شما mojtabashaye
به جای 13009 میشه از 13007 استفاده کرد (چیدمان پایه ها رعایت شود) اما باید تدابیری بیاندیشید که جریانکشی لامپ پایین بیاد
یعنی از یه حباب با وات کمتر استفاده کنید تا جریان دهی زیاد برد الکترونیکی خصوصا ترانزیستورها رو خراب نکنه.
samieei
64
58
دوستان کلا لامپ کم مصرف رو باید چه جوری باز کرد که نشکنه ؟
وخیلی زشت نباشه
samieei
64
58
بعدم کلا اون چهارتاسیم که وصل هستند به حباب پاره میشند
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
وخیلی زشت نباشه
اینکه روش خاصی داشته باشه برای باز کردن من متوجهش نشدم و با تجربه بدست میاد
میتونید قبل اینکه اقدام به باز کردن کنید حباب رو کمی گرم کنید با هیتر که پوسته کمی نرم شود.
منظور خودتون رو کامل و شفاف بیان کنید گنگ حرف زدن منجرب به پاسخ نادرست ما میشه.
چون سیم مسی هست با چند بار باز و بسته کردن میشکند
بنابر این شما یک بار باز میکنید تا برد تعمیر شود و یک بارم برای بستن برد سیم را میپیچید و برای تست از سلامت برد تعمیری بر روی حباب هم از سیم های سوسماری استفاده کنید.
