تنظیم جریان
dramid
با سلام خدمت عزیزان مهندس
دوستان عزیز من یک وسیله پزشکی دارم که ۷ لامپ ال ای دی cree xre داره که بصورت موازی بسته شده اند، متاسفانه این دستگاه دایرکت درایو است و از مقاومت درونی خود باتری های الکالین برای کاهش جریان استفاده میکنند، دستگاه ۴ عدد باتری الکالین سایز D استفاده میکنند، باتوجه به اینکه ولتاژ مورد نیاز برای روشن کردن لامپ با توجه به دیتا شیت cree xre 3/2 ولت میباشد من ۳ عدد باتری ۱۸۶۵۰لیتیم رو بصورت موازی قرار دادم،و به لامپ ها وصل کردم، لامپ روشن میشود اما من یک مشکل دارم ان هم این است که امپر خروجی از باتری ها حدود ۱۴ امپر است ، که به عبارتی میشود حدود ۲ امپر برای هر لامپ که بسیار بیشتر از دیتا شیت هست،دیتا شیت بیان کرده حداکثر امپر ۱/۲ امپر هست که برای ۷ لامپ میشود ۸/۴ امپر، راهنمایی میخواستم که چگونه این امپر بالا رو کنترل کنم تا به دستگاه اسیبی نرسه و در عین حال از حداکثر توان ان استفاده کنم.
mi1362mi
32
54
بهتر است به یک متخصص الکترونیک مراجعه کنید..... این طوری نمیشه. شما را راهنمایی کرد.
Navid-Aref
385
797
درود. آسونترین راه اینه که از (ماژول مبدل DC به DC کاهنده 35-1.25 ولت 9 یا 10 آمپر XL4016 با قابلیت تنظیم جریان) استفاده کنین و هم ولتاژ رو به مقدار دقیق تنظیم کنید و هم جریان خروجی رو به مقدار مورد نیاز محدود کنین.
اگر فکر می کنین این ماژول توان کافی را نداره، می تونین از (مبدل DC به DC کاهنده 36-1.25 ولت 20 آمپر 300 وات LM25116 با قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان) استفاده کنین. اختلاف قیمت خیلی زیادی هم نسبت به ماژول اول نداره.
dramid
میشود راهنمایی کرد، کافیه کامنت پایین رو ببینید،خیلی ممنونم ازشون مشکلم حل شد. به جای این کامنت منفی کمی راهنمایی میکردین
