مشکل: تصویر ندادن مادربرد ایسوس M4N
A R A S H
443
6,829
فارس
مادربرد ایسوس m4n68t سوییچ میشه اما تصویر نمیده ، دیباگرکد D5 نشون میده ، بدون رم بوق رم میزنه اما با گرافیک یا بدون گرافیک هیچ فرقی نداره
بایوس فلش زدم ، فت های اطراف گرافیک هم روی برد چک کردم مشکوک نبودن
ممنون میشم راهنمایی کنید
zxcvbn6990
135
273
درود دوست عزیز
کد D5 مربوط به ram میشه با Ram دیگه تست کنید ببنید بر روی اسلات ramولتاژ دارید از سلامت خازنها و فت های اطراف اسلاتRam اطمینان حاصل کنید از سلامت Ic pwm بخش ram اطمینان حاصل کنید در نهایت اگر مشکل حل نشد مشکل میتواند از چیپ شمالی باشد ابتدا ریسولد و در نهایت تعویض کنید...
A R A S H
443
6,829
فارس
پین 1 رم رو ولتاژ گیری کردم 0.7 ولت بود اما روی فت های رم 1.5 ولت رو دارم
پین 1 با تست بازر به هیچ کدوم از خازنها یا فت ها یا سلف ها راه نداره ، این عادیه؟
yaghob20
600
2,865
ایراد از فت های اطراف رم باید باشه
شما رو چیپ شمالی فشار بیار ببین تغییر می کنه
بدون رم ارور رم می گیری؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
A R A S H
443
6,829
فارس
مادربرد amd و تک چیپ هس
با فشاردادن چیپ یا سیپیو کد دیباگر و ولتاژها تغییری نمیکنن
اره بدون رم دیباگر کد EE داره و مادربرد بوق ممتد میزنه
با در اوردن cpu هم ولتاژ پین 1 رم همون 0.7 ولت ثابته
10,511
دوست خوبم
داخل اسلات های رم و پین ها رو با دقت چک کنید .مدارهای ارتباطی اسلات رم پشت برد رو هم چک کنید .از اونجا که مادربردتون تک چیپ هست ،کنترل رم با CPU هست ،بنابراین سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی یا کثیف بودن سوکت هم بررسی کنید .با پاور و CPU دیگه ای هم تست کنید .
adame_haji
6
دوستان مادر برد من هم همین مشکل رو پیدا کرده
من یک یوزر هستم
مادر برد M4n ایسوس هست . همین مدل هست
گاه و بیگاه تصویر نمیده
اول یکبار رم عوض کردم دو روز خوب بود
بعد کارت گرافیک انداختم روش درست شد تا دو روز
الان دیگه کلا تصویر نمیده
یکی از اسلات های رمش کلا تعطیل شده و کار نمیکنه
اون یکی اسلات هم که کار میکنه یه رم سالم رو که توی یه کامپیوتر دیگه سالم میشناسه رو خراب نشون میده و روشن نمیشه
لطفا یه تعمیر کار خوب بهم معرفی کنید یا شماره موبایلشو توی pv برام بفرسید ممنون میشم
کامپیوتر مال بچه خواهرم هست که نیاز شدید داره بهش چون کارهای مدرسشو باهاش انجام میده
ممنون از لطف شما بزرگواران
40,206
من یک یوزر هستم
سوال خودتون رو در تاپیک سایر کاربران مطرح نکنید . تاپیک قفل میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
