مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ hp 4520s
avanow
147
155
مشهد
لپ تاپ 4520 برام اومده که تصویر نمیده،وقتی روشن می کنم چراغ پاور و فن روشن میشه ولی تصویر نمیده،وقتی هم که کلید پاور رو میزنم خاموش میشه، کارایی که رووش کردم:
به مانیتور هم زدم و تصویر نیست
بایوس ریختم
چیپ گرافیک رو با BGA ریسلد کردم
از رم هم نیست، تست کردم
40,206
باید طبق نقشه از تست پوینت ها ولتاژ گیری کنید تا خرابی مشخص بشه .
40,206
نقشه باید موجود باشه تو قسمت hp .
10,511
دوست خوبم
از فایل بایوس که پروگرام کردید اطمینان حاصل کنید و حتی الامکان از نسخه read شده و مطمئن استفاده کنید .ببینید آی سی سکوریتی نداره این مدل .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .با رم دیگه ای تست کنید و رم ها رو بصورت تکی استفاده کنید .داخل اسلات ها و سوکت ها رو کاملا تمیز کنید .باتری بکاپ رو هم تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .
avanow
147
155
مشهد
دوست خوبم
از فایل بایوس داخل انجمن استفاده کردم، قبلا هم با همین فایل اوکی شده
از رم و اسلت ها هم نیست، گرمای چیپ هم طبیعی است
فقط مشتری گفته که قبل از اینکه تصویر کلا بره، یه مدتی رنگ صفحه تغییر میکرده و با تکان دادن یا ضربه در گوشه های لپ تاپ خوب میشده، چند بار هم تصویر رفته و باز همین کارو کرده و خوب شده
این چی میتونه باشه؟
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
این چی میتونه باشه؟
با سلام،
اگر از سلامت آی سی بایوس و فایلی که پروگرم کردید و همینطور از سلامت سی پی یو اطمینان دارید،
با توجه به توضیحات مشتری فلت ال سی دی دیسکانکتی داشته (یا در داخل خودش یا از جانب کانکتورها) وبا این قطع و وصلی ها که در اثر ضربه یا تکان دادن ایجاد میکرده برای دریافت تصویر،به احتمال زیاد آی او رو سوزونده و احتمال کمتر اینکه خود چیپ گرافیک معیوب شده ،ابتدا با یه آی او سالم تست بفرمایید.
