تستر بکلایت
parsianmob71
13
سلام‌ خسته نباشید
یک تستر درست کردم فیش موزی هم وصل کردم که به مولتی متر وصل میشه جهت نمایش ولتاژ ولی خب یک ایراد هست که اگه پراپ برعکس وصل کنم دیگه ال ای دی روشن نمیشه و میسوزه
این آموزش رو از گوگل نگاه کردم، درایور لامپ ۱۵ وات گذاشتم که خروجی ۳۲۰ ولت میده
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام‌ خسته نباشید
سلام.
اگر امکان داره . تصویری . فیلمی . نقشه برد و........ یک توضیحی بدید.
متشکرم
parsianmob71
13
سلام.
متشکرم
یک درایور لامپ ۱۵ وات و یک مقاومت آجری ۳۹ کیلو ۵ وات که قسمت خروجی کابل پراپ و موزی وصل کردم برای اتصال به مولتی متر
mioo_sara
143
531
من هم یکی ساختم اما با درایور لامپ 9 وات برای نسوختن الیدی ها باید اون مقاومت در انتها لاااقل 5 وات 39 کیلو اهم باشه و ضمنا باید به خروجی مثبت درایو وصل بشه
10,099
79,768
سلام.
متشکرم
بنظر من ارزان ترین و عالیترین تستر بکلایت ، تستری است که با ابتکار بینظیر استاد بسیار عزیزم جناب محمودی عزیز پیشنهاد شده . اینجا :
اما اگه ایزوله بودن برات مهم نیست ، یکی از تسترهای تعمیرگاهم با نقشه زیر را پیشنهاد میکنم که فقط ایزوله نیست .
یعنی درواقع همین تستر فوق با کلیه مزایا و قابلیت‌هاش هست که فقط ایزوله نیست و باید مراقب برق‌گرفتگی باشید ،
البته با این تستر هرگز برق گرفتگی در تعمیرگاهم اتفاق نیافتاده.
اگه ورودی را بجای ۲۲۰ ولت برق شهر به ولتاژ خروجی ترانس ایزوله متصل کنید ایزوله میشه.
.هر چقدر هم ترانس ایزوله کوچیک و فسقلی باشه اشکالی نداره.
ضمنا ولتمتر پنلی کوچک هم براش نصب کردم.
parsianmob71
13
مقاومت همین ۳۹ کیلو ۵ وات هست اما بازم میسوزه ، احتمالا بخاطر ۱۵ وات هست، درایور ۹ وات ندارم گفته بود تا ۱۵ وات میشه منم ۱۵ انداختم خروجیش ۳۲۰ ولت هست
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام.
استاد عزیزم بابت نقشه بسیار ممنونم .
متشکرم.
mioo_sara
143
531
از نظر من بهترین رو ارزان ترین همین تستر با استفاده از درایو لامپ 9وات است با طرح و ویدئوی کانال mextraf در یوتیوب است خطر برق گرفتگی هم نداره چون امپر در حد چندمیلی امپر است
در ویدئو هم نشون میده راحت پروبها را باهم لمس میکنه با وجودی که 220 ولت برق داره ولی به علت امپر بی نهایت پائین برق نمیگیره خود من هم ساختم و به شخصه تست کردم در صورتی که پروبها راهم وارونه بزنید درصورت اینکه درایو 9 وات باشه ومشکلی در درایو نباشه الیدی ها نمیسوزه
تصویر زیر نشون میده خطر برق گرفتگی نداره و همچنین خطر وارونه زدن پروبها
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
mioo_sara
143
531
یک ویدئوی دیگر هم هست از یک استاد پاکستانی به روانی اموزش میده چطور با یک مقاومت الیدیها را تست کنیم
خواستند دوستان لینک می دهم دهها نکته رااموزش میده
