تجربیات همکاران و دوستان در تعویض اسلات گرافیک مادربرد
mohsen zmr
823
7,079
پاسخ : راهنمایی جهت تعویض اسلات گرافیک
سلام دوست عزیز.
بنده با استفاذه از قرص قلع اسلت رو تعویض می کنم .
روش کار به این صورت است که :
اول از پشت مادربرد قسمت پایه های کارت گرافیک رو مقداری گرم میکنم و سپس مقداری خمیر فلکسی روی پایه ها می مالم و قرص قلع رو با استفاده از هویه روی تمام پایه ها می زنم.
وقتی تمام پایه ها قلع اندود شد با استفاده از هویه هوای گرم به سرعت سعی میکنم که قلع تمام پایه ها یکنواخت ذوب گردند.
حالا به آرامی شروع به کشیدن اسلت از روی مادربرد می کنم .
حال که اسلت رو خارج کردید با استفاده از قلع کش ، سوراخها رو خالی می کنم .
کار تمام است و مادر برد آماده نصب اسلت جدید می باشد .
اگر سوالی داشتید در خدمتم .
روز خوش.
ali8889
447
1,823
سلام دوست عزیز.
روز خوش.
ممنون دوست عزیز قرص قلع از کجا تهیه کنم ممنون میشم شماره یا آدرسی دارید خصوصی پیغام دهید
Yek.Doost
1,976
32,477
پاسخ : همکاران و دوستان در تعویض اسلات گرافیک مادربرد
موضوع مهم و در بخش اموزش ها قرار گرفت تا همه ی عزیزان شرکت بکنند.
تا جایی که یادمه قرص قلع سمی و خطرناکه و دیگه یافت نمیشه
خودم چند باری با هیتر عوض کردم - ابتدا با هیتر دستی همه مادربرد رو خوب گرم میکنم - بعد اسلت گرافیک رو فلکسی میمالم بعد با گرمای چرخشی اسلت رو در میارم و با حوصله زیاد یکی جاش میذارم-
در مادربرد های قدیمی DDR به راحتی میشد این کار رو کرد ولی در مادربرد های جدید قلع محکم تری دارن - به خاطر همین قبل از اینکه عملیات تعویض رو انجام بدم اول با هویه 60 لحیم پایه رو زنده میکردم
یه مادربرد فرستاده بودم اواژنگ
خیلی قشنگ عوض کرده بود
پیداست تجهیزات مخصوصی دارند .
ali8889
447
1,823
خودم چند باری با هیتر عوض کردم - ابتدا با هیتر دستی همه مادبرد رو خوب گرم میکنم - بعد اسلت رو گرافیک رو فلکسی میزنم بعد با گرمای چرخشی اسلت رو در میارم و با حوصله زیاد یکی جاش میذارم-
یه ماربرد فرستاده بودم اواژمگ
به جای قرص قلع از چی میشه استفاده کرد همان طور که قرص قلع شما فرمودید سمی و خطرناک است منم با شما موافقم تجهیزات آواژنگ در این زمینه خوبه نمیدونم اونها با چی عوض میکنند
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
/منم زیاد دنبال قرص قلع بودم تا اینکه از یک روش دیگه استفاده کردم
البته قبلش بگم این روش فوق الاده خطرناک هست
مقداری سرب رو با جیوه دماسنج قاطی کردم و با هاش تونستم نوعی قرص قلع بسازم
اما این کار ایراد هایی که داره اینه که شما باید از ماسک N95 استفاده کنی و تا چند ساعت اون محیط رو تخلیه نگه داری چون موادصمی
در هوا تا چند ساعت خواهد ماند تقریبا 2 الی 3 ساعت مخصوصا جیوه
روش دیگر این است که از روغن فلکسی استفاده کنی یعنی انقدر روغن فلکسی پشت مین پر کنی که با یک هیت قلع ها ذوب بشن
Mousavi mm
60
160
سلام دوستان
بنده با استفاده از هویه و قلع کش تمام قلع پایه هارو میکشم و به راحتی هر چه تمامتر اسلت رو میکشم بیرون
به همین سادگی و سرعت
بدون اینکه جاش بمونه
و به راحتی اسلت جایگزین رو سر جاش میگذارم
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,842
iRanTK.iR
جيوه توي بازار پيدا ميشه ، کسانيکه لوازم آزمايشگاهي ميفروشند دارند ، يک سرنگ کاملش حدود 10 هزار تومن قيمت داره ، ميتونيد با قلع مخلوط کرده و استفاده کنيد ، البته براي انجام اينکار حتما از ماسک استفاده کرده و در يک محيط باز اينکار رو بکنيد / موفق باشيد .
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
من فکر میکنم از حوضچه قلع استفاده میکنن که فقط در ناحیه اسلت گرافیک قرار داره و براحتی و خیلی تمیز میشه بیرون اورد.ما در کارخونه برای خارج کردن سوکتها با تعداد پایه زیاد از این روش استفاده میکردیم.
manhant
107
591
با سلام .
به خاطر اینکه فلکسی روی مادربورد پخش میشه من از خمیر بازی استفاده میکنم ابتدا خمیر رو دور محل میریزم و میچسبونم بعد فلکسی میزنم و هیت میگیرم اینجوری فلکسی پخش نمیشه و دیرتر تبخیر میشه و باعث میشه زودتر لحیم آب بشه .
