آموزشی: تاپیک تحلیل و بررسی منبع تغذیه تابلوهای روان به همت استاد غزال
رسول21
200
413
رسول جان اصلا پستهارو میخونی؟
از پست اول روی همین ولتاژ خارجی گیرکردیم
برای اینکه اشتباه نکنی و یا اشتباه متوجه نشی چند بار دارم میگم باز هم میگم
کلا vcc مدار رو قطع کن یعنی هیچ ولتاژی دیگه به سمت آی سی نمیره
حالا ولتاژ خارجی رو متصل کن و برای اینکه باز هم خطایی رخ نده با خازن vcc بصورت موازی متصل کن
منفی ولتاژخارجی روی منفی خازن و مثبت ولتاژ خارجی رو هم روی مثبت خازن vcc لحیم کن که یه موقع نتونی لحظه ای بهش ولتاژ بدی و مجدد سوال کنی
ببینم چیکار میکنی
جناب حبیب تشکر از پاسخگوییتون
سوال میپرسم بخاطر اینه که نمیخام اشتباهی بشه و کارو سخت کنم
چند تا پست پذسیدم ولی متاسفانه جوابمو نگرفتم
مثبتشو فهمیدم وقتی دو سر دیود رو از زیر ترانس دذ بیاریم مثبت کلا از مدار جدا میشه و به مثبت تغذیه خارجی وصل میشه
منفیشم میدونم کجا وصل کنم
سوال اینه که خط منفی رو هم باید از روی برد قطع کنم؟
دیگه از این واضحتر نمیدونم چجوری بپرسم
بازم از اساتید عذر خواهی میکنم
رسول21
200
413
ببینم چیکار میکنی
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
عیب نداره
بنده هم هیچی از الکترونیک نمیدونستم
با ایجاد مزاحمتهای پی در پی برای استاد یقین پیدا کردم که واقعا هیچی نمیدونم
لذا بناچار وبا دقت از روی مطالب ایشان کپی میکنم وتغذیه تابلو روانها رو تعمیر میکنم البته تغذیه های دستکاری شده رو قبول نمیکنم
مگه زیر ترانس شما دوتا دیود یکسوساز نیست؟
خب ارتباط همون دوتا دیود رو از مدار قطع کن ( یا اصلا کلا ورشون دار که قاطی نکنی ) هیچ مسیر دیگه ای دستکاری یا قطع نمیشه
ولتاژ تولیدی دو سیم مورداشاره در خروجی ترانس چاپر بزرگ مربوط به تغذیه آیسی میباشد و از طریق دو دیود یکسوساز مورد اشاره به سمت آیسی مدار هدایت میشه
لذا برای محدود نمودن ایراد در بخش vcc ارتباط ترانس ( تغذیه آیسی ) رو قطع میکنیم که ولتاژی به سمت آیسی منتقل نکند
حالا ولتاژ 15 الی 20 ولت آداپتوری که جداگونه تهیه نمودید رو به مدار متصل میکنیم
منفی آداپتور به منفی خازن vcc ویا همون پایه شماره 7 آیسی متصل میشه و مثبت آداپتور به مثبت خازن vcc
من هم دیگه نمیدونم چطور باید توضیح بدم که اشتباهی مرتکب نشی
ولی اگر باز هم متوجه نشدی یک بار دیگه هر چی در مورد ولتاژ خارجی گفتم مجدد بخون حتما متوجه خواهی شد
ودر نهایت باز هم سوال کن عیب نداره
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
پست آخر رو ویرایش کردم و خیلی واضحتر توضیح دادم
مجدد و بادقت بیشتر بخون یه موقع خطایی حادث نشه
رسول21
200
413
طبق فرمایش شما عمل کردم
که با اعمال ولتاز18 ولت خارجی و قطع کردن مدار تغذیه از برد
ولتاژ 1.5ولت روی پاور دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
با این شرایط باید با دقت بیشتر از نو مجدد عیب یابی رو شروع کنی احتمالا خطایی داشتی
که پیشهاد میکنم
1- ابتدا 5قطعه مشترک در هر دو ترانزیستور قدرت رو چک کن
2- احتمال قوی یکی از ترانزیستورهای قدرت مشکل داره
3- با این شرایط احتمال سوختن آیسی هم شدیدا تقویت میشه
4 - دیود شاتکی
ایراد در یکی از این بخشها میباشد
booktak
سلام به دوستان اگر بخواهیم همین مدار را با ولتاژ 110 vdc راه اندازی کنیم چه تغییراتی موردنیاز هست؟
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
باید کلید رو در وضعیت 110 ولت قرار بدی
همین
