آموزشی: تاپیک تحلیل و بررسی منبع تغذیه تابلوهای روان به همت استاد غزال
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
سجاد جان شما هم پاور معیوبی دارید؟
یا اینکه دنبال کشف عیب خاصی هستید ؟
من زیاد سر در نیاوردم از عیب کارشما
ببخشید الان پست قبلی شما رو دیدم
هی میخوندم و سر در نمی آوردم
استاد تو تاپیک قبل کاملا روشهای عیب یابی رو توضیح داده بودند ولی سوال شما متفاوت بود و متوجه نمیشدم
امیر سجاد
1,217
4,304
آقا حبیب داشتم کتاب عیب یابی و تعمیر منابع تغذیه سوئیچینک استاد یانگ مطالعه میکردم . صفحه 165 وهم پست های سایت دنبال میکردم وبه علت خوابی .زدم به جاده خاکی
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
بله متوجه شدم
برای تحقیق منابع تغذیه نیاز به مسافتهای طولانی و دور نیست
یانگ و یانگ تسه کیانگ و غیره و ذالک رو بزار کنار
منبع تغذیه گویا و آنلاین همینجا تو همین سایت
نیاز به جستجو و راههای طولانی و پر مشقت نداره
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
اگر شما کلکتور امیتر یک ترانزیستور را با مثلا ثانویه یک ترانس معمولی ۱۲ ولت ( که با برق شهر ۱۲ ولت میده ) سری کنید چند دور سیم هم خودتون روی ترانس یپیچید و به بیس امیتر متصل کنید بهمین سادگی نوسانساز ساخته اید و از سیم پیچ ۲۲۰ ولت بهتون ولتاژ میده
در این مدار هم از این شیوه استفاده شده و ترانزیستورهای قدرت با ترانس اصلی سری شده و چند دور سیم برای دریافت فیدبک به بیس امیتر متصل شده البته از طریق خازن و مقاومت به بیس امیتر متصل شده
قطعا می پرسی وظیفه این خازن و مقاومت چیه ؟
چون درسته که این مدار خیلی ساده ولتاژ میده و نوسان سازه ولی خیلی کلنگی است و ترانزیستور داغ میکنه
اگه میخواین بهتر بشه باید از خازن و مقاومت مناسبی مانند این نقشه استفاده کنی که فرکانس های مضر حذف بشه و فقط با فرکانس تشدید کار کنه و بایاس مناسب بشه
البته از دو ترانزیستور هم استفاده کرده که در یک سیکل کامل کلر کنه نه نیم سیکل که بازم بهتر بشه
حالا ببین خودت میتونی بفهمی چجوری و با چه قطعاتی نوسان میکنه ؟
بهتره اول خودت عملا با یک ترانس ساده و ترانزیستور تست و تجربه کنی
استاد درپست ۹۹ الی ۱۰۳ قرار شد جناب رحمت رجایی پاسخ تستی را اعلام نمایند ولی ضاهرا انجام ندادند
اگر اجازه دهید بنده انجام میدهم البته احتمالا امروز نمیتونم ولی انجام میدم
لحظه اول هدایت یک تزانزیستور موجب عبور جریان از ترانس میشه و لذا ولتاژی در بقیه سیم ییچ ها تولید میشه و فیدبک را تامین میکنه و در فرکانسی منطبق با قطعات نوسان میکنه
البته برای تفهیم کامل این پدیده نیاز به فرصت کافی دارم که متاسفانه الان ندارم ولی مداری که پیشنهاد کردم تست کن خودت بسادگی متوجه میشی کت تن کیه و چجوری کار میکنه
کاملا درسته
میتونی از ترانس سر وسط یا ۳ سر بنحوی که فرمودی استفاده کنی و با افزایش یا کاهش تعداد دور ترانس یا با افزودن خازن و مقاومت مناسب ، هر ولتاژی که دوست داری از خروجی بگیری
فرمودید توسط ترانزیستور و ترانس ۱۲ ولت تست را انجام دهند
آیا چه ترانزیستوری مد نظر میباشد ۱۳۰۰۹ کوچک (لامپ کم مصرف ) دو عدد دارم
میتونم تست کنم؟
آیا میشه با این روش ۱۲ ولت ترانس را به ۲۲۰ ولت تبدیل نمود؟
خازن و مقاومتی که فرمودید رو کجا و چگونه اضافه نمایم ؟
اگر توضیح دیگری مورد نیاز هست بفرمایید جمع و جور و تست نمایم
10,099
79,798
میتونم تست کنم؟
خیلی ناقص و پیش پا افتاده است و مربوط به ابتدای راه الکترونیکه و ارزش نداره و استفاده عملی هم نداره
رسول21
200
413
اگر مطمعن هستید و با 220 هم کم میاره بابت vcc ولتاژ جداگونه ای اعمال کن
هر دو دیود یکسوساز زیر ترانس رو آزاد کن بعد ولتاژ رو اعمال کن
بابت اینکه اشتباهی مرتکب نشی
مستقیم به خازنی که از همون دو دیود تغذیه میشه متصل کن و ببین پاسخش چیه
اگر اشتباه نکنم vcc خازن 50ولت 1میکرو باید باشه
واگر باز هم پاسخی نداد که باید بده احتمالا آیسی یا قطعات مرتبط با اون مشکل داره و بهتره منتظر بمونید استاد غزال بهتر راهنمایی کنن
گروند رو هم باید از مدارجدا کنم؟
خازنش 50 ولت 47 میکرو هست که طبق توصیه استاد غزال با صد ولتیش جایگزین کردم
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
ولتاژ خارجی رو یا باید به کاتد دیودهای یکسوساز متصل کنی ویا کلا به نحوی vcc رو از مدار فعلا جدا کنی و ولتاژ خارجی رو اعمال کنی ببینی پاسخش چیه
ویا به عبارتی مثبت به کاتد دیود یکسوساز و منفی به پایه ۷ آیسی
ضمنا پست ۱۱۴ توصیه جناب alirezarasol رو اجرا کردید؟
نتیجه تستها رو هم لطفا عنوان کنید بببنیم پاسخش چیه؟
رسول21
200
413
ولتاژ پایه 14 ایسی 4.97 ولت هست
کلکتور امیتر Q5 رو شرت کردم
دو سر دیود فست زیر ترانس بزرگ که واسه تغذیه ایسی رو اومده بود رو جدا کردم
و در اینحالت پاور رو روشن کردم و هیچ صدایی نمیاد از پاور ولی 1.5 ولت خروجی دارم
منفی تغذیه ایسی رو هم از منفی برد جداسازی کردم
پاور به برق وصل وقطع کردم سریعا ولتناژ 18 ولت دادم مثبت ومنفی به تغذیه ایسی ولی هیچ عکس العملی نداد و ولتاز خروجی همون 1.5 ولته
امیر سجاد
1,217
4,304
با اجازه استاد حبیب دوست عزیز فقط کلکتور . امیتر Q5 را شورت کن . به بغیه قسمت ها دست نزن .اولیه شود . بد خروجی رو بدون بار ولتاز گیری کن . ببین ولتاژ چنده؟ در ضمن در تحلیل منبع تغذیه استاد غزال 5 ولت مراحل عیب یابی رو گفته .
