تاپیک تجربه وترفندهای همکاران در تعمیر تلفن
bita tel
23
80
سلام به همه حرفه ای های انجمن ، خسته نباشین
۱- تلفن thomson ex29446ce2 روش نوشته الکاتل ، همه چی کار میکنه ولی زنگ که میخواد بخوره تق تق میکنه بجا زنگ ، اسپیکر سالمه ولی
۲- تلفن تکنوتل tf-5066 بوق گوشی بسار ضعیفه به سختی شنیده میشه ، گوشی سالمه ولی
ممنون میشم راهنمایی کنید
دوست گلم علت اصلی زنگ نزدن و ضعیفی مدار صوت اکثرا از شکستگی برد به وجود میاد شما یلی دقیق برسسی کنید ببینید تو مدار کجا ترک خورده باید تیز باشی یا لحیم سردی داری
bita tel
23
80
با سلام امروز یه گوشی پاناسونیک رو با
[h=2]مستر کد همه مدلهای بیسیم پاناسونیک[/h]
سلام من هم مشکل شما رو داشتم با استفاده از کدی که بچه ها تو انجمن دادن تونستم راحت حلش کنم ضمن اینکه نمایندگی 18 تومن واسه فلش کردن می خواست.کافیه برین تو قسمتDAIL LOCK .جای 4 رقم هست بدون توجه به اینکه جانمیشه این کد رو وارد کنین726276642بعد با اینکه باقی اعداد رو نمی بینین گزینه save رو انتخاب و بعد و قتی ازتون می پرسه ? turn off dial lock گزینه yes رو انتخاب کنین و تایید و خارج شین.این کد رو دوستان واسه یه مدل دیگه معرفی کردن ولی برا همه مدلها مخصوصا مدل گوشی شما جواب میده.از همه دوستانی که منو راهنمایی کردن هم ممنونم.​
amirdelta
14
26
سلام دادا تلفن صاایران دارم صدای ایفون وزنگ ضعیفه تورو خدا راهنمایی کنید/:11722:
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
javady3
16
12
يزد
در تلفن های بی سیم سنایو 258 اگر دستگاه بی سیم ارتباط ندارد عیب احتمال دارد مربوط به پین های که دو برد بالا و پایین را به هم وصل میکند باشد مخصوصا پین چهارم از چپ پایین.
penpen
16
11
دیار کورش بزرگ
من یه تلفن gold zest مدل dt-f 220 دارم وقتی گوشیو بر میدارم صفحش تند تند خاموش و روشن میشه و صدای تر تر میده اگه میشه راهنمای کنید مشکل از کجاشه
bita tel
23
80
دوست عزیز دیود زنرد ها رو بررسی کن یه خازن 10 ولت 1000 میکرو هست اونو عوض کن ا
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
همکار گرامی اینجا تاپیک تجربه ها هست که نتیجه گیری شده شما مشکلات خودتان را در بخش مربوطه مطرح کنید موفق باشید
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
تلفن تیپ تل مدلtip232 چند ثانیه بعد از وصل شدن خط زنگ میخورد با جابجا کردن دوشاخه زنگ نمیخورد با بررسی متوجه خرابی خازن زنگ به شماره 103 250 ولتی شدم که با تعویض ان مشکل حل شد کد خازنc17 عکس برد تقدیم همکاران موفق باشید
  • 64.3 کیلوبایت بازدیدها: 433
