تاپيك سؤالات وپاسخها
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
آیا به جای باطری در مدار 12 به 220 می توان از آداپتور نیز استفاده کرد
سلام :
براي تست موقتا ممكن هست استفاده كنيد ولي براي استفاده مدام بايد از اداپتوري بهره بگيريد كه نويز و نوسان ولتاژ نداشته باشد {توصيه نميشود و چه لزومي به دوباره كاري داريد } . 220 به 12 تبديل و مجددا 12 به 220 !!!!! :(
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
فرمول برای مقار مقاوت بین برق شهر و یک ال ای دی را برایم بگذارید
سلام :
نرم افزارهاي كم حجم و جالبي براي درخواست شما در تاپيك معرفي نرم افزار ها در اموزش گام به گام موجود هست : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=120
كليك و صفحات داخلي را جستجو كنيد .
موفق باشيد .
m-j
837
سلام به استاد عزيز جناب رجبي
استاد من يك مدار آمپلي باstk4392 دارم كه با ترانس 24 ولت دو سر خروجي كار مي كنه حالا چه طوري مي تونم از همين ترانس ولتاژ12 ولت براي پري و اكو و تن كنترل بگيرم . با تشكر
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
سلام :
در دو سر ديود پل خروجي ترانس حدودا 20 الي 30 ولت dc موجود داريد حال با استفاده از يك رگولاتور 12 ولتي ميتوانيد 12 ولت تثبيت شده را به پري اعمال كنيد .
طبق شكل زير >> مقاومت سري با رگولاتور در ورودي در صورت داغ شدن رگولاتور لازم است .
موفق باشيد .
  • 2.5 کیلوبایت بازدیدها: 185
~H03in~
899
7,085
با عرض سلام وخسته نباشيد
يک سانترال 1232 پاناسونیک براي تعمير اوردند که اصلا روشن نميشد بازش کردم و با گرفتن ولتاژ متوجه شدم که به ورودي ترانس ايزوله ولتاژ نميرسد قبل از ترانس يک قطعه 5 پايه (شبیه رگولاتور 4 پایه نزدیک به هم 1 پایه با فاصله از 4 پایه)که با ic 1 نمايش داده شده به شماره1M0880 که روي هيت سينگ بسته شده است لطفا نحوه تست کردن اين قطعه و مشابه ان را براي من پيدا کنيد است.(فیوز و ولتاژ 220 ولت ورودی درست است) در ضمن پاورش سوییچینگ است
دست علی یارتان.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
دست علی یارتان.
سلام :
با توجه به پست هاي تكراري كه زدين در لينك زير پاسخ داده شد مراجعه نماييد .
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3483&p=66544&posted=1#post66544
اين پست شما بعد از رويت تان حذف ميگردد {تكراري } .
موفق باشيد .
مهدي58
23
80
با اجازه از اساتید محترم
دوست عزیز در صورت سالم بودن حتماً دیوهای یکسوساز وخازن را تعویض نمایید بنده چنیین مشکلی را ازاین راه حل نموده ام
abdolak
697
3,396
منبع تغذیه موبایلی الان مدتی است روی 46 ولت است نه کم میشه نه زیاد آمپرش هم هیچ چی نشون نمیده
البته یکی از ترانزیستورهای قابلمه ای اش خراب بود عوض کردم
با سپاس
m-j
837
با سلام به جناب رجبی عزیز
استاد مدار زیر منبع تغذیه همون آمپلی ای هست که چند روز پیش ازتون سوال کرده بودم . در این مدار از خازن های 4700 میکرو 50 ولت استفاده شده . آیا امکانش هست تا دو تا خازن دیگه با همون ظرفیت ( 4700میکرو فاراد ) اما با ولتاژ 35 ولت به این مدار اضافه کرد؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
سلام : در این جا و موارد مشابه ابتدا ولتاژ {p2p } را به {RMS} تبدیل کنید سپس با ولتاژ خازن مقایسه کنید : 25 x 0.4 = 10 24 +10 = 34 می بینید که ولتاژ خازن با ولتاژ خروجی پل فقط یک ولت کمتر است در صورتیکه ولتاژ خروجی ترانس ثابت باشد {حتی برای یک ولت } در این صورت خازن در حداکثر ولتاژ نامی خود وارد مدار میشود ولی در عمل چنین نیست زیرا با تغییر ولتاژ برق شهر خروجی ممکن هست بیشتر از این مقدار و موجب خرابی خازن { ترکیدن } خواهد شد . از طرفی تلرانس خازن نیز مورد بعدی میباشد که ممکن هست تا بیست در صد کمتر از ولتاژ نامی { روی خازن درج شده } باشد به دلایل بالا چنین کاری توصیه نمیشود . مورد بعدی نیز دلیل اضافه کردن خازن هست که برای امپلی فایر فوق به نظر میاد مصلحت نباشد {چرا میخواهید دو خازن دیگه اضافه کنید ؟؟؟ } موفق باشید .
