تاپيك سؤالات وپاسخها
moisom
35
109
یک سوال کوچک دیگه غیر از سوال بالایی این که ..
آیا بیشتر برای پاور میشود به پاور سویچینگ تکیه کرد یا همان ترانس خودمون ( نوع قدیمی ) ..
منظورم از لحاظ طول مدت و ماندگاری و ثبات برق و غیره .. در کل کدام بهتر هست .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,569
چرا در مدارات پاور سویچینگ ما ولتاژ رو داریم ( هر چی که بخواهیم ) ولی آمپر رو نه ....
مثلآ من مداری رو که ساختم و فکر میکردم دست کم 1 آمپر داشته باشم ...
7 ولت درست دارم ( همان طور که محاسبه شده بود ) ولی آمپر شده 100 میلی آمپر .. شایدم کمتر
حتی اگر یک led رو بهش وصل کنم .. روشن میشه ولی نمیسوزه
حالا سوال اینجا این هست اصولآ این آمپر دقیقآ به چه چیزهای بستگی داره ...
مداری که من ساختم همان تیکه از مدار 5 ولت vsb پاور کامپیوتر هست .. همانی که یه زمان شما آموزش داده بودید که قطعات اصلی آن یک آیسی 4242 و ترانس فریت و چند دیود و مقاومت و خازن هست و خود شما در مدار نوشته بودید دست کم 700 میلی آمپر ..
البته آیسی بکار رفته برای من 13003 هست .
با سلام :
يكي از دلايل كم بودن امپر خروجي مدارات سويچينگ مربوط به مدار محدود ساز است كه به صورت فيدبك - جريان خروجي بايد سنسور شود احتمال زياد مقاومت اين مدار را مناسب انتخاب نكرديد لينك نقشه مدار فوق را بزاريد تا بيشتر در خدمت باشم
علاوه بر مدار فوق - جريان {امپر } خروجي به قطر سيم مصرف شده در ترانس چاپر نيز مربوط است مشخصات ترانس چاپر مصرفي را نيز بزاريد .
با تشكر .
موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: moisom
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,569
با سلام :
طبعا مدارات سويچينگ پاسخ دهي مناسبتري از نوع قديمي ها دارند به شرطي كه درست طراحي و مونتاژ شوند و درست مصرف شوند .
براي مثال در نوع قديمي با يك اتصال كوتاه ممكن است قطعات اسيب نبيند و براي يك لحظه تمام توان در ترانس به صورت تلفات اني هدر رود و بقيه قطعات از خطر در امان باشند ولي درطراحي و مونتاژ سويچينگ اگر مورد حفاظت اتصال كوتاه در نظر گرفته نشود با يك اتصال كوتاه زماني قطعا اكثر قطعات از بين خواهد رفت ولي در حالت نرمال سويچينگ ها بازده بيشتر و تلفات كمتر و حجم كوچك تري دارند .
در كل بستگي به مورد و محل مصرف و طرح ان دارد .
با تشكر .
موفق باشيد .
narges@mohse
Banned
2009-02-22
103
837
سلام اقاي رجبي در مورد ايسي 5lo380r اكر امكان دارد توضيح كاملي قرار دهيد خيلي ممنون.
zxcvbn123
برای 2 امپلی فایر مونو که هر کدام 70 وات و برق هر کدام 12 ولت است ترانس چند امپر باید خریداری بشود؟؟ 6 امپر یا بیشتر ترانس باید 2 سر باشد یا 3 سر
moisom
35
109
استاد عزیز ..
آیسی 4 پایه برق پاور سویچینگ به شماره 5l0380r سوخته ..
آیا جایگزینی ( مثلآ آیسی های 3 پایه استفاده شده در مدارات پاور سویچینگ به شماره 13007 ) میتوان استفاده کرد ..
لطفآ طریقه تست آیسی 4 پایه 5l0380r را هم بگویید البته اگر امکان دارد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,569
استاد عزیز ..
با سلام :
دوست عزيز اي سي شما چهارپايه همون KA5L0380R كه يك درايور رگولاتور ولتاژ بالا ميباشد در صورتيكه 13007يك ترانزيستور ولتاژ بالا هست به هيچ وجه ممكن نيست اين دو تا بجاي همديگر بكار گرفته شود در مورد ايسي KA5L0380R يكي از دوستان narges@mohse در پست قبلي اطلاعاتي خواسته اند كه در اينجا به اختصار ميزارم :
اين ايسي درايور رگولاتور چهارپايه كه پين شماره يك شاسي يا همون گراند ان {منفي } ميباشد و پين شماره دو خروجي PMW شده ولتاژ ورودي كه به ترانس چاپر +350 ولت وصل ميشه و پين شماره 3 تغذيه داخلي خود ايسي كه در حدود 12 الي 18 ولت {بستگي به طراحي مدار } و در حقيقت همون ولتاژ استارت ان ميباشد و پين شماره 4 كنترل مقدار ولتاژ خروجي را به عهده دارد اين پايه در طرح هاي مختلف ممكن است از پتانسيومتر يا اوپتوكوپلر و يا به عنوان ON/OFF تغذيه بكار گرفته شود براي اطلاع بيشتر و راهنمايي بكارگيري ان مداري از اين ايسي را در فايل ضميمه دانلود كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 16.4 کیلوبایت بازدیدها: 219
  • 68.3 کیلوبایت بازدیدها: 82
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,569
با سلام :
در پست ما قبل {شماره 117 } شماتيك كاربردي و توضيحاتي ارايه شد .
با تشكر .
موفق باشيد .
baby202020
51
115
[font=&quot]با سلام[/font]
یک مداری میخواستم که دو عدد منبع تغذیه 12 ولت 1000 آمپری را طوری به هم وصل کند که وقتی مصرف کننده بار بیش از 1000 آمپر خواست از تغذیه بکشد تغذیه دوم اتو ماتیک برود تو مدار.
1000 [font=&quot]امپر[/font]!!!! 12 [font=&quot]ولت [/font]!!! [font=&quot]؟؟؟؟[/font][font=&quot] اين چه منبعي هست ؟؟ منبعش مهم نیست مثلا 10 عدد باطری 100 آمپر ماشین برای یک پروژه ای هست که لنگ همچین مداری هست.[/font]
یک شارژر برای این مدار میخواستم که 1-چند آمپر باشد .
یعنی برای شارژ این مدار از چه ترانسی با چه آمپری استفاده کنم.
یه مدار شارژ اتو ماتیک برای این شارژر ؟؟؟ يعني چه ؟
یعنی یه مدارهم برای شارژ کردن اتو ماتیک این باطریها که به ترانس با لا وصل شود
متشکرم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,569
متشکرم
با سلام :
دوست عزيز متاسفانه ديتاشيت قطعاتي با توان 1000 امپر در 12 ولت يعني حد اقل 15 كيلو واتي كه در بازار ايران موجود باشد بدست نياوردم و استفاده از قطعات امپر پايين به تعداد زياد و طراحي چنين مداري با اين عضمت و توان خارج از عهده پاسخگويي يك پست ميباشد به نظر ميرسد شايسته باشد كه با گروه هاي مشورتي طراحان برق صنعتي مشاوره كرده و در خواست طراحي نماييد در صورتيكه به مورد يا مشكلي برخورد نموديد پيام بزاريد تا نسبت به مورد تان راهنمايي شويد .
با تشكر .
موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ila00
