سلام وقت بخیردوست عزیز شما باید حتما پایه های که قطع هست به سوکت شارژ وصل کنید تا بتوانید توسط کابل یو اس بی گوشی بدون نیاز به باکس با نرم افزار هک شده اسیتولز فلش کنید پایه های قطع شده اگر بدون مدار هستن کار سخت می شود و باید سیم کشی کنید که در این صورت باید از شماتیک کمک بگیرید
سلام وقت بخیرسلام من یک گوشی سونی اریکسون دبلیو 810 دارم که بعضی وقتها خود به خود خاموش میشه و باید اون رو روشن کنم . کارهای انجام شده 1-فلش انجام شد 2-هیت گرفتم . اما درست نشد. لطفا راهنمایی کنید
از دوستان عزیز خواهش میکنم که راهنمایی کنند. مرسی
سلام وقت بخیر علت مشکل را بگید .salam be dustane aziz gushi s500 ab khorde darem ke alamate hansferi roo safashe ic hanferisho bardashtam vali moshkel hall nashode mamnoon misham agar rahnamayi konid
همانطور دوست عزیز Ya Xunفرمودند کارهای گفته شده انجام بدهید و نتیجه را اعلام کنید.دوست من خواهشا به دیگران و کشورتون احترام بگزارید و پارسی تایپ کنین وگر نه تقاضای جواب نداشته باشین
این مشگل 100% سخت افزاریه و من قبلا یه این طور موردایی داشتم که در سری DB2020 خیلی شایعه
برد را بادقت از اول سرویس کامل کنین و بعد با فلکسی مناسب و حرارت ملایم فلش رام و CPU رو ریهات کنین و نتیجه رو اعلام کنین
سونی اریکسون ویواز پرو بعضی وقت ها سیم کارت رو نمیشناسه. مشکل از چی می تونه باشه؟؟؟؟؟؟
مرسی
