تاپيك اعلام مشكلات تخصصي گوشيهاي سامسونگ
6,774
29,827
چه جوری و با کدوم برنامه فلش کنم؟
دوست عزیز ممکنه مشکل سخت افزاری باشه اما به هر حال فلش کردن ضروریه قبل از باز کردن.
با کابل هم میشه اما برای این موارد توصیه میشه با باکس فلش کنید که چون شما در اختیار ندارید بهتر است بدید بیرون نیاز به تجربه و مهارت و دستگاه داره
6,774
29,827
با سلام من یک گوشیi900امنیا دارم بتازگی روی حالت هواپیما قفل شده وسیمکارت را نمی شناسد لطفا"مرا راهنمایی کنید متشکرم
دوست عزیز توضیحاتی که به دوست قبلی هم دادم برای شما هم همانگونه است.
ابتدا تنظیم کارخانه کنید اگه نشد بدید دست یک متخصص ممکنه نیاز به فلش هم نداشته باشه باید از نزدیک بررسی بشه. با سیم کارت دیگری هم امتحان کنید.
اگه نشد نهایتا فلش باید بشه و مرحله آخر باز کردن دستگاه هستش
banehjok
221
555
سلام من یه گوشی سامسونگ sgh-x620 دارم بعد انداختن هر نوع سیمکارتی مشکل انتن داره مینویسه محدودیت سرویس.در ضمن گوشیای دیگه انتن دارن.اگه بگین مشکل از کجاست و چه جوری میشه تعمیرش کرد ممنون میشم.
به داخل منو برید قسمت شبکه رو پیدا کنیید و اونو در حالت 1900/1800 قرار دهید
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
ali_51
13
9
Tehran
:eek:k:دوستان عزیز اگر یک تعمیرکارحرفه ای ومنصف برایگوشی سامسونگ i900می شناسید در تهران معرفی کنید (جی اس ام) مشکل داره!!!!!!!!!!!
banehjok
221
555
دوست عزیز مشکل گوشی شما چیه شاید بتونم بهتون کمک کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_51
arash12458
.من سامسونگ b5722 دارم 1 هفته هست هنگ میکنه و ریست میشه یهو.دادم 2 جا هم فلش کردن اما نشد.نمیدانم واقعا فلش کردن یا نه چون نرم افزارم پاک نشدن. از مدیران خواهش میکنم کمکم کنید. پاکم نکنید. کمک کمک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
