تجربیات: بوق موتورسیکلت بدون باطری
ali hoshmand
221
272
من هم به علت شرایطی مجبور به استفاده از هندا شدم
::smiley_on_tredmi:: میشه از چنتا خازن ۵۰ ولت استفاده کرد و از دیود 10a10استفاده کرد و جایگزین باتر متور سیکلت کرد بجای فقط استفاده از بوق
درچنتا خازن بخرم؟؟
یه کلیپ دیدم بجای خازن ۵۰ ولت از چنتا خازن ۳۵ ولتی استفاده کرد دیوید هم نزاشت بنظرم بدون دیود اشتباهه
دقیقه 7 لینک زیر
https://www.instagram.com/tv/CTPIs5gorDt/?utm_medium=copy_linkh
در شرایط فعلی چراغ راهنما هام گار نمیکنن بوقم ضعیف هست
:sick:
و چراغ جلو نور کمی داره
:khandehhhh:
کارم تعمیر موبایله باتری تبلت اپل دارم بزرگ و قوی از اینا نمیشه استفاده کرد بجای خازن
:pride:
نمیخوام لامپم بسوزه
awkward
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,744
درچنتا خازن بخرم؟؟
دقیقه 7 لینک زیر
:sick:
:khandehhhh:
:pride:
نمیخوام لامپم بسوزه
awkward:11722: ممنون""3122_(14)""
درود بر شما ///خازن که کار باطری را اصلا انجام نمیده به این کلیپ های الکی و دروغ هم که توی اینستا و جاهای دیگه پخش میشه توجه نکنید ///در ضمن چرا شما از باطری فابریک متور استفاده نمیکنید؟؟؟البته از باطری موبایل هم اگر طوری سری و موازی کنید که مثلا 12ولت یا 6 ولت برق مورد نیاز متور را تامین کنه میتونید استفاده کنید مشروط بر اینکه امپر باطری های موبایل که سر هم میکنید تقریبا 4امپر و بیشتر بشه وگرنه بوق با امپر حدود 1امپر و 2امپر یا عمل نمیکنه یا اونطور که باید صدا در نمیاره
ali hoshmand
221
272
طرفای ما دزدا عاشق باترین متور میبینن سریع میکنن میبرن دنبال یچیز کار راه اندازم
بازم من تا حالا متور نداشتم اگه باتری بهتره باتری بگیرم
mrparadox
162
116
Shiraz
من حدود یکسال و نیم هست که یدونه خازن 2700 میکرو 16 ولت انداختم سر بوق و راضی هستم، خازن های زیادی رو تست کردم و روی 2700 بهترین نتیجه رو حتی در گاز کم بهم داد.
پیشنهاد میکنم شما هم همین کار رو بکنین.
در حالت گاز خور صدای بوق شدید تر خواهد شد و در حالت بی گاز هم صدای قابل قبولی داره
mrparadox
162
116
Shiraz
ببخشید اشتباه گفتم الان دیدم
2700 میکرو 16 ولت بود
سر سوکت خود بوق گذاشتم
ali hoshmand
221
272
باسلام امروزبازاربودم
یادم نبودظریت خازن چندبود
پنجاه ولت و22هزارمیکروارادخریدم اشکال نداره نسوزه بوقم:frown000:
ali hoshmand
221
272
با سلام:
خدمت استادبزرگوار. اگر شما بوق موتور را با پیچ و مهره ایزوله به بدنه موتور ببندید، شما می توانید با پل دیود به جای تک دیود برق خروجی را یکسو و با نصب خازن صاف کنید سپس برق منفی خازن را به بدنه فلزی بوق ایزوله وصل و برق مثبت را با همان کلید بوق وصل کنید. با این کار از توان بیش تری برای بوق زدن یا تهیه برق d.c برای سایر مصرف کننده های که بصورت ایزوله ازبدنه وصل می شوند استفاده کنید.
خدا بیامرزه اقای تحریری رو
David54
73
132
منزل
درسته همه این مشخصاتو داره ازجمله فنر و واشرها
اساسا اخیرا بابت همین داستان خریدم و کامله ولی بنظرم خیلی شل شده و شاید اشتباه میکنم و بنظرم اومده ، البته برای چرخاندن آن از نقطه ای که یکطرف پیچ فرض کنیم بقدری چرخاندم که مجددا به همان نقطه برسه و اینو یک دور منظور کردم که جمعا دو دور پیچیدم
هرچند قصد دارم در فرصت مناسب بررسی عمقی کنم و اگه واقعا شل بود و نیاز به اصلاح بود فنر را بکشم بلند تر و محکم تر بشه.
در هر صورت ریز بینی های شما قابل تحسینه که به کفر کائنات موتور مسلط شدی و قطعا در هر کاری اراده کنی موفق میشی ولی بخش عمده عدم توفیق افراد باهوش در هر کاری کمبود امکاناته
تعمیرکار هر صنفی ناخواسته دسترسی به امکانات گسترده داره زیرا اموال مشابه متعلق به مشتریان را در اختیار داره و به کشف عیب کمک زیادی میکنه که دیگران بویژه افراد باهوشی مثل شما ندارند وگرنه در هر زمینه ای موفق میشی
البته تعمیرکار هم حق داره و کافیه به سرمایه تعمیرکار دقت کنی که اکثرا افراد معمولی هستند و بنظر من اگه به دروغ میگه فلان قطعه رو عوض کردم دزدی نیست و حقشه که نمیتونه با راستگویی بگیره و ناگزیر به دروغگویی میشه
حقیقتا اجرت تعمیرکار اتومبیل و موتور غیر منصفانه و خیلی ناچیزه و من موندم چجوری زندگی میکنن
من بندرت به تعمیرکار مراجعه میکنم ولی در صورت مراجعه خیلی بیشتر از درخواستش پرداخت میکنم البته با زور و اصرار
باز هم بابت زحمات و ارشاد ارزنده شما ممنون و مدیونم و جهت جبران مافات حتما درخدمتم.
سلام به استاد غزال بزرگ
انتصاب شایسته شما را به سمت مدیر مدیران تبریک عرض نموده و ....
(از حیث پاچه خواری)
داشتم پستها رو مجددا میخوندم که متوجه یه خطا شدم
هرچند قطعا تا حالا متوجه شدید و اصلاح کردید
خطا مورد نظر تنظیم پیچ کنترل ترکیب سوخت هست که گعتید خیلی شله و عنقریب بیفته
من گفتم اون پیچ کاملا بسته بشه بعد ۲ دور کامل باز بشه
ولی گویا اشتباه متوجه شدید و معکوس عمل کردید و پیچ و کاملا باز و ۲ دور بستید
و به همین دلیله که خیلی شل و وله و مصرف بنزین و خیلی در حد چندبرابر زیاد میکنه
اون پیچ باید کاملا سفت بشه بعد ۲ دور شل و باز بشه
David54
73
132
منزل
نه مشکلی نداره
البته ظرفیتش بیشتر از نیاز ماهست ولی هیچ مشکلی نداره در واقع هرچی بیشتر بهتر
چند گرفتی؟
۵۰ ولت ۲۲۰۰۰ میکرو خودش قیمت باتری دست دومه
باتری دست دوم میگرفتی بهتر نبود؟
