تجربیات: بوق موتورسیکلت بدون باطری
10,099
79,798
اون چیزی که شما میگین رو نمیدونم درکل برای اینکه چراغ نسوزه از لامپ های پیکانی 90 وات استفاده میکنن چون جریان زیادی میکشه ولتاژ حتی تو دور بالا هم نمیتونه زیادی بالا بره که بسوزه
ازونور اگه هم بخوای ولتاژ تغیری نکنه باید از رگولاتور استفاده کنی مثل 7812 یا با lm317 یه مدار ببندی که با کم و زیاد شدن دور موتور خروجی تغیری نکنه
7812 یا lm317 برای تامین جریان لامپ جلو فورا میسوزه.
تقویت جریان هم مقرون بصرفه نیست.
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
سلام.و خسته نباشید به دوستان گرامی.اگه عجله نداشته باشید در سر فرصت هم کل بوبین رو تشریح میکنم و هم اقداماتی که روی بوبین های پر کاربرد در موتور سیکلت هارو که انجام دادم و تجربیات خودم رو ارائه خواهم کرد.با تشکر از شما و استاد بی همتا جناب غزال
saman5949
67
67
با سلام و عرض ادب به استاد گرامی
استاد گمان میکنم با lm و چنتا ترانزیستور قدرت میشه مداری رو اماده کرد که 3 امپر رو تحمل کنه ازونور میشه از شارژر فابریک موتور هم استفاده کرد
saman5949
67
67
لطف میکنید تجربیاتتون رو در باره تعویض سیم پیچ بوبین و تقویت جریان توضیح بدین . چون اگه ما 17 ولت 2 امپر داشته باشیم اونقدر نیازمون نمیشه ولی اگه 12 یا حتی 10 ولت 3 یا 4 امپر داشته باشیم خیلی کاربردی تر خواهد بود
10,099
79,798
بله با رگلاتور ناگزیر به تقویت جریان رگلاتور هستی که مقرون بصرفه نیست.
اتفاقا من هم تصور میکردم با توجه به اینکه عمدا مترصد کاهش جریان شارژ هستیم و توقع چندانی از رگلاتور نداریم لذا پاسخگو است اما عملا دیدم با همه گوشی ها جواب نمیده .
در هر صورت اگه هزینه تقویت جریان برای شما بصرفه است بهتره بدون دستکاری سیم پیچ بوبین ، برای دریافت ولتاژ دلخواه و کمتر از ماکزیمم ، باید یک سیم به نقطه مناسب نزدیک به حلقه های انتهای سیم پیچ لحیم کنی .
البته دریافت ۱۲ یا ۶ ولت ، با محاسبه تعداد دور هم قابل ارزیابی است که باید از کدوم حلقه استفاده کنی.
بطوریکه در حداقل سرعت ۱۲ یا ۶ ولت و ترجیحا ۱۳ یا ۷ ولت باشه که بتونه از رگلاتور ض۲ یا ۶ ولت عبور کنه و در جا هم شارژ کنه.
و اگه قراره گوشی رو شارژ کنه باید حدود ۶ ولت باشه تا بدر حرکت ولتاژ ورودی رگلاتور حتی المقدور به ۶ ولت نزدیکتر باشه و فاصله زیادی پیدا نکنه چون اگر اشتباه نکنم ولتاژی که به رگلاتور باطری میرسه در سرعت بالا ۴۵ ولت هم میشه.
اگر بتونی از خروجی رگلاتور موتور استفاده کنی ایده آل میشه
اگه ۶ ولت باشه فقط با مقاومت سری قابل استفاده است و اگه ۱۲ ولت باشه ناگزیر به استفاده از رگلاتور و تقویت جریان هستی.
مشکل اصلی نویزهایی با ولتاژ بالآست که بدون باطری و بدون رگلاتور ممکنه به گوشی صدمه بزنه
درواقع باید از روش این تاپیک استفاده کنی.
https://www.irantk.ir/threads/48462...-باز-کردن-هسته?p=264228&viewfull=1#post264228
البته همچنان منتظر تجربیات ارزنده جناب علی دادی عزیز هستیم
امیر سجاد
1,217
4,305
یک تجربه
برای مشکل روشنای چراغ جلو که بدون باطری در موقع کم بودن گاز نورش ضعیف و چشمک میزنه و در موقع رانندگی در شب آدم را کلافه میکنه . میشه چراغ های عقب و راهنماهی عقب و جلو را از لامپ رشتی تبدیل به ال ای دی کرد . با کو چکترین گاز نور چراغ جلو ثابت میشه. انچنان نوسانان نور نیست.خیلی خیلی بهتر و زیباتر از قبل میشه.
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
saman5949
67
67
سلام . استاد عزیز من نیاز به جریان بیشتری دارم نه برای شارژ برای چراغ قوی و ازونور هم برای بوق ماشینی که مصرف بالا هستن برای همین میخواستم بجای 17 ولت 1 امپر در حد 10 ولت چند امپر داشته باشم و برام سواله دیاگرام هشت بوبین چطوری هست که دو سیم خروجی داره یکی سفید یکی هم زرد اگه از سفید جریان بکشیم ولتاژ سیم زرد هم کم میشه .
10,099
79,798
هر ژنراتوری قدرت محدودی داره و لذا تهیه و تامین انرژی بیشتر از قدرت دینام ناممکنه .
برای دستییابی به مقصود بهتره از پیشنهاد سجاد عزیز و لامپ های led استفاده کنید.
ضمنا با توجه به ضعف دینام و استفاده لحظه ای از بوق قوی میتونی از ۱۷ ولت برای بوق ۱۲ ولتی پرقدرت استفاده کنی زیرا بوق پرقدرت موجب کاهش ولتاژ میشه و صدمه نمی بینه.
2aagh
86
173
39
ahwaz
اگه هدفتون فقط روشن کردن چراغ موتور بدون باطری هست میتونید سه عدد سیم متصل به لامپ رواز سیمکشی قطع کنیدوسیم بدنه موتور رو به کنتاک پایین و ودوعدد سیم خروجی از کلید رو به کنتاک بالای لامپ وصل کنید درواقع دوکنتاک بنوربالاونورپایین باهم سریع میشوند البته اینجوری لامپ نمیسوزه ولی دردورپایین نورخیلی کم‌میشه
2aagh
86
173
39
ahwaz
