بوت نشدن و نداشتن تصویر لب تاپ MSI-CR400
shamsa1000
7
16
با عرض سلام و خسته نباشید
یه لب تاپ MSI-CR400 دارم موقه کار کردن خود به خود ریستارت شد وقتی بوت شد پسورد بایوس رو خواست وقتی پسورد بایوس رو وارد کردم وارد صفحه بایوس شد و بعد از خروج از صفحه بایوس دیگه بوت نشد!!! الان وقتی دکمه پاورش رو میزنی LED پاور روشن میشه فن CPU هم روشن میشه ولی بوت نمیشه و تصویر نداره!!!!
اطلاعات و کارهایی که انجام دادم
LED پاور روشن میشه فن CPU هم روشن میشه!!!
LED هارد یک لحظه چشمک میزنه!!!!
موقع روشن شدن
CPU گرم میشه!!!
تست کردم با پورت VGA و مانیتور اکسترنال خروجی تصویر هم نداره!!!!
باتری BIOS رو هم تعویض کردم نتیجه نداشت!!!
BIOS رو هم کلیر کردم ولی هیچ اثری نداشت!!!!
سوکت CPU و سوکت RAM ها رو تمیز کردم ولی فایده نداشت!!!!
CPUو RAM ها و رو جدا گونه امتحان کردم مشکلی نداشتن سالم هستن!!!!
تمام مادربورد رو با تینر کامل شستم تاثیری نداشت!!!!
چیپ گرافیک رو هم هیت نرم کردم بی فایده بود!!!!
تمام اتصالات رو جدا کردم و تست کردم جواب نداد!!!!
تست کردم یکی از پایه های دکمه پاور
ولتاژ 3.3V ولت رو داره!!!!
پورت های USB ولتاژ 5V ولت رو هم دارن!!!!
ای سی بایوس ولتاژ 3.3V رو هم داره!!!
ولتاژ VCOR هم 1.2V هستش!!!!
کلا شورتی یا داغ کردن قطعات هم نداره!!!!
همه چیز رو چک کردم متاسفانه نتیجه ای نمیگیرم ...
اساتید راه حلی دارن؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
چون شما در واقع تمام مراحل رو انجام دادید
لطفآ اگر شماتیک دارید آپلود کنید در غیر اینصورت در صورت امکان ( مدل مادر برد) شاید این حقیر کاری از دستش بر بیآد
janamhosein
49
104
سلام :
به احتمال قوی مشکل از Bios شماست ، Bios را جدا کرده و توسط پروگرامر آن را فلش کرده و دیتا مربوط به بایوس خودتان را مجدداً بریزید و در صورت خرابی چیپ بایوس ، یک بایوس جدید تهیه کنید، پروگرام کنید و روی مادربورد نصب کنید. انشاالله مشکلتان حل می شود.
(لطفاً نتیجه را اعلام کنید)
jaxtor
1,664
18,383
موقع روشن شدن
CPU گرم میشه!!!
دوست عزیز تمام مراحل رو انجام دادی ولی به احتمال زیاد با پروگرام کردن ایسی بایوس مشکلت حل میشه و اگر با پروگرام کردن حل نشد باید دیباگر بزنی ببینی چه کدی نشون میده و بعد به ما اطلاع بدی تا بیشتر راهنماییت کنیم
mehdidelta
775
709
با عرض سلام
گفتم دیگه تایپک جدید باز نکنم و همین جا بگم منم همین عیبو دارم اگه فایل بایوس دارید بمنم بدید یه امتحان بکنم با تشکر فراوان
jaxtor
1,664
18,383
با عرض سلام
دوست عزیز به قوانین انجمن احترام بگذارید و برای پست خود تایپک جداگانه باز کنید
