آموزشی: بسادگی ولتاژ منفی را از ولتاژ مثبت بگیرید
امیر سجاد
1,217
4,301
اگر امکانش هست مدارتون رو بدون دیود تست کند و نتیجه رو اعلام کنید. با تشکر
بله دیود نوری روشن میشه(روی مدار تست نکردم )بدون دیود اما چرا با دیود هم روشن میشه در بایاس معکوس {اگر ولتاژ لامپ روی دیود نوری بیفته میسوزه . پس این ولتاژ پایین است 2 ولت روی ال ای دی میفته . چه با دیود چه بدون دیود اما ال ای دی در بایاس معکوس نباید روشن بشه که روشن میشه) دوست خوبم
atmega88
110
244
استاد غزال ببخشید واقعا به خاطر رفتار ناپسندم.
امیر سجاد جان مدار که سری باشه هر کدوم از مصرف کننده ها نسبت به مقاومت و جریانشون ولتاژی دو سر پایه هاشون افت می کنه.
ال ای دی هم طبق نقشه خودتون توی بایاس مستقیمه.
با در اوردن دیود هم کارکرد مدار هیچ تغییری نمی کنه
اگه دقت کنی باتری های با هم سری هستن.
لینک زیر رو ببینید.
https://drive.google.com/file/d/1ewMJwCu7D5LQghr1ZQ3tih5o1DlHJn3l/view?usp=sharing
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,099
79,775
لینک زیر رو ببینید.
مشاهده فایل‌پیوست 161683
استدعا دارم
شفافیت سوال از ناحیه سو.ال کننده هر زحمتی داشته باشه درصورتیکه بصورت مبهم مطرح بشه که جستجوی غیرمنصفانه به پاسخگو تحمیل کنه دراینصورت باید چند برابر متقاضی متحمل زحمت بشه
بویژه که زحمت شفافیت موضوع بر عهده متقاضی است و تحمیل آن غیراخلاقی است.
در هر صورت بابت توجه شما که موجب افزایش مشارکت و تمایل و رغبت بیشتر مخاطب به پاسخگویی و تبادل نظر خواهد شد ، سپاسگزارم .
اما در خصوص نقشه پست اخیر شما
اولا هرگز به نرم افزار اعتماد نکن و حتما عملا هر مدار مورد آزمایشی را تست کن و نتایج عملی را با اطمینان کامل ملاک قاطع خود در نظر بگیر
ثانیا مقادیر آمپرمتر ولتمتری که نرم افزار در نقشه شما اعلام کرده اشتباست.
اساسا نرم افزار ها بر اساس الگوریتم تهیه میشن و الگوریتم ها روش های ابتکاری حل مسائل و مشکلاتی هستند که توسط انسان خلق میشه ولذا برخلاف تصور و باور و عادت رایج ، دارای نواقص بسیار بدیهی هستند و به وفور اشتباه میکنن و من به وفور تجربه کردم.
اما با توجه اشکال نقشه ای که بمنظور دستیابی به نتایج مورد نظر مطرح فر مودی لازم است جهت تسهیل آزمایش ولتاژ باطری پایین کمتر از ۱۲ ولت و متناسب با ولتاژ مورد نیاز led باشه تا از صدمه led لااقل در حالتی که دیود وجود داره جلوگیری کنه و همچنین همیشه وجود مقاومت سری جهت پیشگیری از صدمه led ضروری و شایسته است .
