آموزشی: بسادگی ولتاژ منفی را از ولتاژ مثبت بگیرید
atmega88
110
244
نگفتم بریج حذف بشه گفتم فقط خروجی بریج که به مدار تغذیه متصله قطع کنید و مدار مورد نظر برای تهیه ولتاژ منفی و بریج باشه یعنی کلیه قطعاتی که در مسیر جریان هست همچنان باشه.
دراینصورت با تحلیل شما آیا کماکان ولتاژ منفی تولید میشه یا نه ؟
بخش دوم پاسخ شما رو متوجه نشدم .
اما مسیر اول جریان شارژ c2را که کشیدید درسته و مسیر جریان دشارژ در c3 ناصحیحه که اگه پاسخ سوال را بدهید مشخص میشه.
با حذف خروجی ولتاژ همچنان وجود دارد.
دلیل اینکه شکل دوم مشکل داره رو میفرمایید!؟
atmega88
110
244
با حذف خروجی مدار همچنان ولتاژ رو میسازه.
دلیل اینکه سیکل دشارژ ایراد داره چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
atmega88
110
244
مشاهده فایل‌پیوست 161652مشاهده فایل‌پیوست 161651
سلام بر استاد عزیزم غزال ازمایش مدار را انجام دادم .که دیود در بایاس معکوس هم ال ای دی رو روشن کرد { پست 6} متشکرم.
بازم ربطی به اون موضوع نداره فلذا مدار شما این شکلی هست که زیر آپلود کردم با دقت نگاه کنید
http://https://drive.google.com/file/d/16BNI7H7VLeWTRiwm1VNrcQkkvvF8l8A7/view?usp=drivesdk
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام دوست خوبم من مدار پست 6 را تست کردم و عبور جریان معکوس از دیود و عکس های مدار رو بابت (تشکر از استاد خوبم غزال)
atmega88
110
244
اصلا عبور جریان معکو*ی وجود نداره شکلی که آپلود کردم رو بی زحمت ببینید.
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست عزیزم شکل مدار رو دقت کنیم در مدار که شما کشیدی هم لامپ روشن میشه و هم ال ای دی و با قطع لامپ ال ای دی روشن میمونه ولی در مدار پست 6 با قطع لامپ که جریان بیشتری دارد ال ای دی هم قطع میشه در حقیقت در بایاس معکوس ال ای دی روشن است ۲۰۱۹۱۲۲۳_۲۰۲۹۲۷.jpg
atmega88
110
244
دوست عزیزم شکل مدار رو دقت کنیم در مدار که شما کشیدی هم لامپ روشن میشه و هم ال ای دی و با قطع لامپ ال ای دی روشن میمونه ولی در مدار پست 6 با قطع لامپ که جریان بیشتری دارد ال ای دی هم قطع میشه در حقیقت در بایاس معکوس ال ای دی روشن استمشاهده فایل‌پیوست 161653
مداری که من کشیدم با اون چیزی که شما برای من کشیدی فرق داره بازم میگم جریان معکو*یی وجود نداره و مسیر روشن شدن ال ای دی با لامپ و باتری سری شده و اگر لامپ رو جدا کنید مسیر عبور جریان ال ای دی رو قطع کردید.
10,099
79,776
برای اینکه ببینی تحلیلت درسته یا نه بسادگی مدار را با یک بریج و چند قطعه مونتاژ و تست کن اگه ولتاژ منفی در c3 تولید شد اعلام کن که قبول کنم.
بطوریکه اگر از بریج جریانی نکشی هیچ ولتاژی در c3 تولید نمیشه اما اگر تحلیل و مسیر دشارژ شما درست باشه ازآنجاکه هیچ ارتباطی با جریان بریج نداره لذا باید مستقلا ولتاژ منفی تولید کنه اما در عمل ببین که تولید نمیکنه زیرا تحلیل شما صحیح نیست.
ابتدا تجربه کن تا پس از آن با دلایل علمی برات اثبات کنم اشتباه میکنی.
و اگه حال نداری مونتاژ کنی و عملا تجربه کنی اعلام کن.
