مشکل: بالا رفتن حرارت گرافیک و ریست
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیزمون از خمیر فلکس مرغوب ( همون مارکی که پیشنهاد دادن ) استفاده کنید .یکبار که استفاده کنید دیگه عمرا دست به خمیرهای دیگه بزنید .در مورد حرارت غیر طبیعی بخاطر دیسکانکتی ،بله می شه .وقتی ارتباط بین برد و پایه های چیپ بخاطر لحیم سردی بخوبی برقرار نباشه ،طبیعتا باعث جریان کشی و در نتیجه داغ شدن چیپ شده و به صورت مشکلاتی در خروجی تصویر خودشو نشون می ده .البته شما بعد از هیت دادن چیپ باید دنبال عامل بوجود اومدن این مشکل باشید که می تونه معیوب بودن پاور سیستم باشه .شاید پاور توان لازم رو نداره و باعث ریست شدن سیستم می شه .
shayan234
320
3,811
آبادان
مشکل شما از روغنی هست که استفاده کردید . از amtech-nc559-asm استفاده کنید. زیر چیپ رو با سرنگ و تینر چندین بار شستشو دهید . برای ارتباط هیت سینک هم بهتره که یه تیکه پلیت یا ورق مسی نازک بین هیت سینک و چیپ قرار بدید . مشکل حل خواهد شد
10,511
شاید دوستان یه سری شون جواب گررفتن. اما من کاملا با هیت دادن به چیپ مخالفم :| کار اشتباهیه :| حتی اگه جواب گرفته باشین :|
با سلام خدمت استاد گرامی
اگه ممکنه دلیل مخالفت و اشتباه بودن هیت دادن رو بفرمائید .
reza_476
4,007
45,272
باسلام
مطمئنی که درایورش مال خودش است و سالم است
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز
ممنون میشم به منم دلیل مخالفتون رو بگید و همینطور شما مشکل دیسکانکتی چیپ گرافیکتون رو چگونه برطرف میکنید
من خودم همیشه هیت میگرم وتا حالا مشکلی هم نداشتم اگه شما راه بهتری سراغ دارید به ما هم بگید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
a.ferdosi
184
297
بله درایو آخر انویدیاست که رو کارت مشابه براحتی داره کار میکنه
بمحض بوت شدن دمای گرافیک به مرز انفجار میرسه یکبار 5 ثانیه تو ویندوز دووم آورد دماشو گرفتم 102 بود
reza_476
4,007
45,272
باسلام
ولتاژهای تغذیه کارت گرافیکی روی مادربرد و هم روی خودش را چک کردی
shayan234
320
3,811
آبادان
بله ایشون تا حدودی درست میگن . شما اگر خوب و درست و حسابی چیپ رو ریسولد نکنید و یا اینکه مدت زمان طولانی با حرارت زیاد چیپ رو گرم کنید نه تنها درست نمیشه . بلکه میسوزه و بدتر هم میشه !
و در بعضی از موارد پیش میاد که شما چیپ رو ریسولد میکنید و جواب نمیده . ولی همون چیپ رو ریبال میکنید و جواب میگیرید. بارها برای خودم پیش اومده . ویا اینکه چیپ رو ریسولد میکنیدو درست میشه ولی چند روز بعد مشتری میاد و میگه دوباره خراب شده !
ولی اینکه اگر به چیپ حرارت بدی میسوزه و فاتحش خوندس . اصلا اینطوری نیست و حرف غیر منطقی ای هست
a.ferdosi
184
297
با سلام خدمت دوستان و اساتید
بنده تقریبا متوجه مشکل شدم ، اینبار که کارتو باز کردم صفحه فلزی رو چیپ کنده شده بود ! زیر صفحه یک لایه خمیر بود که پاک کردم و دوباره خمیر زدم ولی وقتی صفحه رو روی چیپ میذارم ظاهرا اتصال با چیپ نداره و نشونشم اینکه چیپ خمیری نمیشه نمیدونم بینشون چیزی بوده من که چیزی ندیدم ولی ایراد از همینه که چیپ گرماشو اصلا نمیتون به بیرونه خودش انتقال بده حالا چکار باید بکنم .ممنون
  • 79.1 کیلوبایت بازدیدها: 102
  • 77.2 کیلوبایت بازدیدها: 104
