- 10,099
- 79,804
درود...
درود...
داری موشک میسازی ؟
باطری سبز رنگ که نوشته ۱۰ آمپر ساعتی آیا واقعا ۱۰ آمپر ساعتی هست ؟!!
نمیتونم باور کنم . دراینصورت اگه مثبت منفی اون یه دونه باطری را با سیم نازکی متصل کنی باید سیم سرخ بشه که خیلی بعیده .
من یک گوشی خریدم که باطری ۱۰ آمپر ساعتی داره و وزنش خیلی زیاده و وقتی توی دستم میگیرم دستم بسرعت خسته میشه.
متاسفانه شرکتهای سازنده مشتریها رو با این ارغام فضایی گول میزنن
حال غرض از مزاحمت اینکه:
چند تا سوال دارم
۱- آیا تعویض سلولها به این صورت که انجام دادم مشکلی نداره؟ 5سلول جدید 3.7 ولتی به صورت سری جایگزین شدن که مجموعشون 18.5 ولت میشه البته بعد از شارژ کامل حدود 22ولت میشن!!! آیا واسه آرمیچر ایرادی نداره ؟
۲- بعد از شارژ کامل که حدود ۲۲ولت میشن دریل رو که روشن میکنم ولتاژ سریعا پایین میکشه !!!
و دریل ضعیف میشه
ولتاژ تا مرز ۱۶یا ۱۷ ولت پایین میاد و بعد آروم آروم بالا میره تا مرز ۱۸.۵ یا ۱۹ ولت و ثابت میشه
من فکر میکردم توسط این باطریهای جدید تایم نگهداری شارژ به مراتب بالاتر بره ولی کاملا برعکس شد
حال نمیدونم مشکل از سمت ضعف کار بنده میباشد یا اینکه باطری تغلبی گیرم اومده
۳- سوم اینکه لطفا راهنمایی کنید بلاخره من باید باطری و شارژر رو طبق سلولهای خود باطری ۱۸.۵ ولت جایگزین کنم ؟ یا ۲۴ ولت؟
و یا به عبارتی قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا دم خروس رو
به سلولها اعتماد کنم یا نوشته های روی پک دریل و باطری؟
لطفا شما راهنمایی کنید
پیشنهاد شما چیه ؟
سپاس بیکران
بله استاد
باطری خودش ۱۵ سلول ۱.۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپر ساعتی بود
ومن به جاش از ۵ تا باطری ۳.۷ ولتی ۲۴۰۰ آمپر ساعتی استفاده و جایگزین کردم
یعنی ولتاژ هر دو حدودا یکی هست ولی آمپر ساعت باطری جدید خیلی بیشتر شده
روی این حساب حدس میزدم به خوبی جوابگو باشه
از اونجاییکه روی خود دریل و پک باطری ۲۴ ولت قید شده (ولی مجموع سلولهای خودش ۱۸ ولته )
یعنی واقعا الکی نوشته شده.؟
الان سلولهاییکه که من جایگزین کردم آمپر ساعتش خیلی بیشتراز خودشه ولی از نظر حجمی کوچکتر از باطری خودشه
یعنی باز هم جوابگو نیست ؟
البته سلولهای جدید زیر بار دریل به سرعت تخلیه میشن (کمتر از ۵ دقیقه ) به اندازه ایکه به تغلبی بودن و یا فاسد بودن سلولها مشکوک شدم
لطفا در رابطه با ولتاژ دقیقش هم راهنمایی کنید (برچسب روی دریل و پک باطری ۲۴ ولت قید شده ولی سلولها ۱۸ ولتی هستن
پایدار باشید
باطری خودش هر ولتاژی بوده همون خوبه ولی مشخصه آمپر ساعتی که روی باطری جدید نوشته واقعی نیست و با واقعیت فاصله زیادی داره
در پست قبل کامل توضیح دادم باید چکار کنی و فقط میتونم تکرار کنم.
حجم کلی جدید و اصلی باید تقریبا برابر باشه و مشخص بود با این باطری ها زود تخلیه میشه.
آمپر ساعتی که روی باطری اعلام میشه کاری انجام نمیده بلکه آمپرساعت واقعی باطری مهمه که از ابتدا به صحت ادعای تولید کننده تردید گنده کردم .
زمانی آمپر ساعت باطری ها درسته که در عمل کار کنه و ر زمان مورد توقع تخلیه بشه
با توجه به سرعت تخلیه ، آمپر ساعت مندرج در باطری ها یی که تهیه کردی دروغ محضه
