باتری جارو برقی شارژی
habbib
1,704
10,223
گنبد کاووس
اولا تا اونجا که من دیدم شارژر جارو شارژی بصورت اتوماتیک شارژ نمیکنه و زمان شارژ تابع میزان دشارژ باطری است و زمان تقریبی با سعی و خطا مشخص میشه
اما برای اطلاع دقیقتر از میزان شارژ
یک مقاومت حدود 10 اهم با شارزر سری کنید
سپس یک مقاومت 47 اهم با LED سری کنید و ابتدا و انتهای آنرا به 10 اهمی موازی کنید
دراینصورت وقتی باطری خیلی خالی باشه لامپ پرنور و وقتی شارژ بشه خیلی کم نور میشه
با تست مقاومتهای مختلف میتونه در شارژ کامل خاموش هم بشه
با ترانزیستور هم دقیق تر میشه ولی ارزش اینکار را نداره
درصورت امکان قیمت خرید و تصویر باطری را روی دست خود که قابل قیاس بشه محبت فرمایید تا حجم 2 آمپری را ببینیم
درود بر استاد غزال
این مدارکه فرمودید با مقاومت و لامپ از میزان شارژ باطری باخبر بشیم
آیا میشه توسط یک ترانس دی سی و مدار مورد اشاره باطری لیتیومی رو هم شارژ نمود بدون اینکه باطری آسیب ببینه
یا اینکه باید شارژر اتومات تهیه کرد؟
سپاس.
10,099
79,804
درود بر استاد غزال
سپاس.
مسلما شارژ اتوماتیک بهتره و اگه فراموشش کنی و پس از شارژ کامل همچنان متصل باشه موجب صدمه و کاهش عمر باطری نمیشه
ولی اگه مراقب باشی و پس از شارژ باطری ، شارژر را جدا کنی بروشی که گفتم بخوبی عمل میکنه
دراینصورت باید ولتاژ شارژر کمی بیشتر از باطری باشه مثلا برای باطری ۴ ولتی ولتاژ حدود ۶ ولت خوبه
بعد با مقاومت کوچکی ۱ الی ۱۰ اهم سری و آزمایش کنید و به هر نوع باطری حتی باطری غیرقابل شارژ متصل کنید شارژ میشه
اگه لامپ led که با مقاومت دیگری حدود ۴۷ الی ۴۷۰ اهم سری شده با مقاومت کوچک فوق موازی کنی زمان شارژ روشن میشه و هر چه شارژ باطری کاملتر بشه نور لامپ کمتر میشه.
مقدار مقاومت کوچک سری با شارژر باید متناسب با باطری عملا تست کنی بطوریکه اگر باطری با شارژ کامل را به شارژر متصل کردی باید نور لامپ خیلی کم باشه
هرچه ولتاژ شارژر بالاتر و مقاومت سری با شارژر کوچکتر باشه سریعتر شارژ میشه
و هرچه زمان شارژ بیشتر باشه بهتره یعنی شارژ سریع موجب آسیب باطری در دراز مدت میشه
habbib
1,704
10,223
گنبد کاووس
کمال تشکر
میخوام باطری لیتیومی ۱۸.۵ ولتی رو(دریل شارژی ۵ تا سلول ۳.۷ ولتی) با ترانس دی سی ۲۰ ولتی شارژ کنم
آیا طبق این ولتاژ که عرض کردم رنج مقاومتهایی که فرمودید به همون صورت در نظر بگیرم یا اینکه مقاومت متناسب با ولتاژ تغییر میکنه ؟
10,099
79,804
کمال تشکر
منظور از ترانس dc چیه
آیا با دیود و خازن فقط یکسو شده ؟ دراینصورت ولتاژ در حالت بی باری چند ولته؟
اگه ماکزیمم ولتاژ بی باری ۲۰ ولته ، دراینصورت خیلی دیر شارژ میشه و بدون مقاومت هم اگه دو روز به شارژر متصل باشه ضرر چندانی نداره
ولی اگه بخوای معمولی شارژ بشه باید لااقل ۲۲ ولت باشه و با مقاومت استفاده کنی.
تست کن مشخص میشه چه زمانی شارژ کامل میشه و ارزیابی و اصلاح بعد از تست اولیه راحت تر و دقیق تره.
سپاس.
habbib
1,704
10,223
گنبد کاووس
درود...
خروجی ترانس ۲۰ ولت میباشد توسط دیود پل و خازن صافی یکسو شده
ضمن اینکه بعد از خازن صافی ودر حالت بی باری ولتاژ ترانس ۲۷ ولت میباشد
از حضرت عالی ۲تا سوال دارم بعد اعلام نتیجه روعرض خواهم نمود
۱- آیا ولتاژ ترانس موصوف که توسط دیود و خازن یکسو سازی شده ولتاژش مناسب باطری ۱۸.۵ لیتیوم میباشد
۲- از اونجاییکه نقل قولی که از شما عرض کردم مربوط به پستهای قبل بود ( پست ۲۴ ) تاپیک و مرتبط به باطری و ولتاژ ۴ الی ۶ ولت بود آیا مقاومتی که فرمودید با باطری سری کنم ، و همچنین مقاومتی که با ال ای دی سری میشه با ولتاژ این ترانس (۲۷ ولت در حالت بی باری )
همخوانی داره ؟
سپاس فراوان
10,099
79,804
درود...
همخوانی داره ؟
سپاس فراوان
بله با همین شرایط هم همون مقاومت ها رو تست کن بطوریکه با باطری که شارژ کامل است نور لامپ کم باشه و اگر باطری خالی باشه پرنور بشه.
habbib
1,704
10,223
گنبد کاووس
درود...
لطفا یه نگاه به این تصویر بندازید
آیا به همین صورت صحیح میباشد
سپاس.
habbib
1,704
10,223
گنبد کاووس
ببخشید استاد
من این قسمت رو خوب متوجه نشدم
اینکه فرمودید :
منظور شمااین بود که یه ۱۰ اهمی دیگه رو جداگونه با ال ایدی موازی کنم؟
سپاسگزارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,804
درود...
سپاس.
اینجور نیست
بعد از ترانس دیود و خازن یکسوسازه که با یک ۱۰ اهمی سری میشه. و به باطری متصل میشه
حالا ۴۷ اهمی و دیود نوری با هم سری میشه و ابتدا و انتهای آن با همون ۱۰ اهمی موازی میشه
چیزی که کشیدی یه دونه موازی توش می بینی؟
اگه اینو میخواستم بگم باید میگفتم همه رو سری کن.
فقط یک ۱۰ اهمی و یک ۴۷ اهمی میخواد
habbib
1,704
10,223
گنبد کاووس
اینجور نیست
درود...
لطفا ببینید درست شد
با بیسوادی تمام کشیدم شرمنده
سپاس.
