افزایش ولتاژ منبع تغذیه Adak PS-152
zmojtaba161
283
148
خدمت اساتید و همکاران گرامی
یه منبع تغذیه Adak ps-152 دارم که طبق مشخصات حداکثر ولتاژ خروجی دستگاه 15 ولت با خروجی 2 آمپر هستش که یه مدت از این دستگاه برای تست تابلو ال ای دی ثابت استفاده می کردم و بعد از اون این مشکل برای دستگاه پیش اومد که ولتاژ روی 0 تنظیم نمی شد و حداقل ولتاژ روی 5 ولت و حداکثر روی 27.5 ولت تنظیم می شد که این مشکل با تعویض ولوم 20 کیلو به این صورت شد که ولتاژ دستگاه روی 0 تنظیم می شد و حداکثر ولتاژ روی همون 27.5 باقی می موند.
ولتاژ خروجی دستگاه رو با مولتی متر اندازه گرفتم و ولتاژ باقی هستش و فقط عدد روی دیسپلی نیست.
کارهای انجام شده :
1- یک ولوم 20 کیلو برای تغییر ولتاژ داره که مشکل داشت و با ولوم جدید تعویض کردم.
2- یک ولوم 1 کیلو برای تنظیم دقیق ولتاژ داره که اون هم مشکل داشت الان ورودی های این ولوم رو به هم اتصال کردم ولی مشکل پابرجاست.
3- برد رو برای سردی لحیم بررسی کردم که یک مورد سردی لحیم داشت که برطرفش کردم.
4- ولتاژ Vcc آی سی Lm324 سی و سه ولت هستش
از عزیزانی تقاضای راهنمایی و مساعدت دارم
با سپاس
infoshinfo
813
1,372
کارهای انجام شده :
با سپاس
طبق فرمایش شما قبل از ایراد ولوم‌های ۱ و ۲۰ کیلو مشکلی نداشته. لذا ایراد از ولوم‌های غیر مرغوب توی بازار هست و به نظر میرسه منبع تغذیه شما هیچ ایرادی نداره.
اگر می‌تونید ولوم صنعتی جایگزین بفرمایید تا هم مطمئن‌تر باشه و هم دیرتر خراب بشه.
اتفاقا منم همین مشکل رو با منبع تغذیه PS-305D خودم داشتم که ولوم ۱ و ۱۰ کیلوی اون مشکل داشت و علاوه بر پرش ولتاژ، از ۳ ولت پایین‌تر نمی‌اومد.
لذا بهتره قبل از هر کاری نسبت به تعویض ولوم‌ها اقدام و اگر مشکل حل نشد مجددا در انجمن مطرح بفرمایید.
zmojtaba161
283
148
سپاس از راهنمایی تون
ولوم 20 کیلو رو دو با ولوم نو عوض کردم و ولوم 1 کیلو رو هم پایه های ورودی رو یکسره کردم ولی تغییری در وضعیت دستگاه حاصل نشد
zmojtaba161
283
148
ای دوستان
ای عزیزان
ای کسانیکه در این گروه تشریف دارید
به داد ما برسید ;)
79,797
کارهای انجام شده :
با سپاس
اگه نقشه ارسال کنی درخدمتم و مشکل پیچیده‌ای نیست.
zmojtaba161
283
148
ممنون از وقتی که گذاشتید و پاسخ دادید
متأسفانه توانایی کشیدن نقشه مدار رو ندارم
اگر عکس از پشت و روی مدار بفرستم لطف می کنید راهنمایی بفرمایید؟
zmojtaba161
283
148
عکس رو و پشت مدار
  • 513.8 کیلوبایت بازدیدها: 50
  • 434.2 کیلوبایت بازدیدها: 48
HS13&86
747
1,462
استان گلستان
عکس رو و پشت مدار
درود،
در این شرایط احتمال خرابی پتانسیومتر های روی برد بالا هست.
در این مدل ها، سوختن ترانزیستور درایور که در این برد SD347 هست هم شایع هست.
