مشکل: افت ولتاژ پاور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر
Pouraknia
18
52
36
R14 , R8 که بزرگتر از ۱۰۰ کیلو و احتمالا ۳۹۰ کیلو هست خارج از مدار تست کن و زمان تست این مقاومت دستت روی فلز پروب نباشه که عامل خطا بشه.
c9 , c14 که 4،7 میکرو هست عوض کن.
ایا خازن های صافی و بزرگ خروجی بادکرده و غیرعادی نیست و سر خازن ها تخت هست یا برجسته شده ؟
خازن ها 16 ولت 3300 میکرو هستن ظاهرشون کاملا سالمه
79,782
مقاومت ها رو چک کردم 380 کیلو اهم جفتشون سالمن، خازن های 4.7 رو هم تعویض کردم ولی درست نشد متاسفانه
با توجه به تعداد قطعاتی که شانسی عوض کردی احتمال خطا در جایگزینی محتمل است و بررسی کن .
آیا از قطعات نو بویژه از خازن های نو استفاده کردی یا نو نبوده ؟
هرچند احتمال صدمه آی سی 494 خیلی ضعیفه اما با توجه به تست ها ، آی سی نو که با اطمینان کامل ، قبلا استفاده نشده باشه تهیه کن ولی فعلا جایگزین نکن و مقاومت بین پایه 7 و 12 را با یکدیگر از دو طرف مقایسه و گزارش کن .
همچنان آداپتور متصل باشه و
الان فقط ولتاژ هر دو پایه R11 را اعلام کن .
Pouraknia
18
52
36
مقاومت پایه آی سی نو یک طرف 7 مگا و طرف دیگر 4 مگا اهم است ولتاژ مقاومت r11 یک طرف 7 ولت طرف دیگر 1.3 ولت است البته ترانس 12 ولت رو قطع کردم وقتی آداپتور 12 ولت رو وصل میکنم یک طرف مقاومت میشه 12 طرف دیگر میشه 1.4 ولت
masuodd55
431
1,087
درود؛ من دیروز دقیقاً همین برد با همین مشکل رو برای تعمیر آوردن ولتاژ خروجی 6 ولت بود؛ مشکل از پتانسیومتر 1K بود با تعویض اون ولتاژ بالا اومد؛ پتانسیومتر از داخل قطع شده بود و هیچ اهمی نداشت؛مدار بدون پتانسیومتر حدود 6 ولت خروجی می‌دهد؛ پس جهت رفع چنین عیبی
( اگر از پتانسیومتر نباشد)قطعاتی مثل مقاومت-خازن- ترانزیستور و... که به پتانسیومتر متصل هستند باید بررسی بشه
79,782
مگه پست 26 مربوط به پاور دیگری هست ؟
اونجا گفتید پتانسیومتر را عوض کردید.
با توجه به گزارش اخیر ، احتمال صدمه آی سی بیشتر شده و عوضش کن .
ایراد اساسی شما اینه که از قطعات مستعمل برای جایگزینی استفاده میکنی یعنی باوجودیکه تاکید کردم آی سی نو باشه اما تردید ندارم برای تنظیم گزارش از ای سی مستعمل استفاده فرمودی.
79,782
هر گردی ، گردو نیست .
هرچند در گزارش پست ۲۶ فرمودی پتانسیومتر را عوض کردی اما این عیب هیچ ارتباطی با پتانسیومتر نداره.
میتونی پتانسیومتر پاور سالم را خارج کنی و ببین که یک پایه R11 مقدار ۱،۴ ولت نمیشه و بسیار بالاتر است.
لذا اینکه دو پاور با خروجی صفر یا 6 ولت ممکنه عیوب متفاوتی داشته باشند و اگه نیاز به عیب یابی نباشه کلیه عیوب هر دستگاهی در یک برگ و در یک جدول قابل شناسایی میشه و کشف عیب بیشتر از یک دقیقه طول نمیکشه.
امیر سجاد
1,217
4,301
استاد عزیزم . انشاء الله روز خوبی داشته باشید . این کاربر masuodd55 است . کاربری که منبع تغذیه را تعمیر میکنه . Pouraknia است .
متشکرم
Pouraknia
18
52
36
مقاومت پایه آی سی نو یک طرف 7 مگا و طرف دیگر 4 مگا اهم است ولتاژ سر مقاومت r11 یک طرف 7 ولت یک طرف 1.4 ولت
مقاومت R11 رو از مدار خارج کردم تست کردم 1.5 کیلو اهم و سالم بود
masuodd55
431
1,087
poya22
1,216
2,978
خدمت استاد گرامی
ریفرنس از روی تغذیه سالم برای مقاوت R11 بدونه ورودی 220 ولت
  • 54.8 کیلوبایت بازدیدها: 110
  • 44.7 کیلوبایت بازدیدها: 103
  • 42.3 کیلوبایت بازدیدها: 118
  • 35 کیلوبایت بازدیدها: 111
