مشکل: افت ولتاژ پاور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر
mmm3
60
136
سلام به همه دوستان وقتتون بخیر، این ترانس اول روشن نمیشد من 13009 و مقاومت 1 اهم ها رو عوض کردم پاور روشن میشه ولی ولتاژ خروجی ۵ ولته و چوک بزرگ وزوز میکنه ترانزیستور های 2655 و 1815 و پتانسیومتر رو عوض کردم باز هم نشد، خازن های الکترولیت دور آی سی رو هم عوض کردم باز هم نشد بقیه قطعات رو هم چک کردم مشکلی ندارن لطفا راهنمایی کنید، البته دیدود زنر های 1n4148 رو از مدار خارج کردم zd1وzd2 ولتاژ اومد بالا ولی لامپ سری چشمک میزد بعدش دیود هارو چک کردم سالم بودن وقتی دوباره روی مدار لحیم کردمشون دوباره ولتاژ افت کرد
Zd1 و Zd2 زنر هستند ، قطعات اصلی را دوباره بخوانید ممکن است 1N4148 نباشند.
همچنین خازنهای الکترولیتی را با نو جایگزین شود.
ajamee
1,727
4,739
خازن های کوجک 47mf50 ولت را تعویض فرماید تمام خازن های کوچک را تعویض فرماید اگر مشکل حل نشد ایسی را تعویض فرماید
نتیجه را اعلام فرماید
naser627089
84
62
مقاومت های اطراف ترانزیستورهای ۱۳۰۰۹ را یه پایه شون را دربیار تست کن ایراد از اونهاست من هر موقع افت ولتاژ داشته باشه سوئچینک با این چک همیشه جواب گرفتم البته اگر خازنهای خروجی را تعویض نمودید
10,099
79,768
اگه نقشه داری ارسال کن.
اگه نتونستی نقشه تهیه کنی لااقل ببین مشابه کدوم نقشه موجود در انجمن است ؟
بدون نقشه کار چندانی ازم ساخته نیست.
لوکیشن zd1. zd2 یعنی زینر است ولی 1n4148 زینر نیست و فست هم نیست و محاله با لوکیشن فوق معرفی شده باشه.
کدوم رو اشتباه گزارش کردی؟
ولتاژ تغذیه آی سی چند ولته ؟
اگه آی سی 494 هست یکی از دو پروب ولتمتر را به پایه 7 که گراند است و دیگری را به پایه 12 که تغذیه است متصل کن ببین چند ولته؟
شماره آی سی چیه ؟
Pouraknia
18
52
36
شماره آی سی چیه ؟
سلام وقت بخیر، ولتاژ پایه 12 آی سی 7 ولته ،توی نقشه ای که دارم دیود 1n4148 هست روی برد هم همینه شماره دیود ها رو اشتباه گفتم d4 و d5 این دیود ها رو از مدار خارج کردم ولتاژ نزدیک به 12 ولت رسید و لامپ تست چشمک میزد ولی دو باره که به مدار لحیم کردم ولتاژ افت میکنه
10,099
79,768
پروب مشکی رو به کجا متصل کردی که 7 ولت بود؟
اگه 7 ولت باشه خازن الکترولیت c27 چند ولته بعد عوض کن .
کلکتور امیتر Q5 (یعنی دو پایه خازن c30) را فعلا موقتا شورت کن ببین درست میشه؟
Pouraknia
18
52
36
پراپ مشکی رو روی پایه 7 آی سی گذاشتم و هم روی gnd خروجی در دوحالت 7 ولت بود ولتاژ خازن c27 هم 7 ولته خازن c30 رو هم شورت کردم ولی متاسفانه نشد.
electronium
1,048
2,873
32
با کسب اجازه استاد غزال عزیز
اول ببین تغذیه آیسی ولتاژ بین 12 تا 16 را داری یا نه ؟ پایه 7 و 12 آیسی مشکل در این بخش از مدار سطح ولتاژ تغذیه آیسی کمه آیسی که ولتاژش از 7 به 12 تا 16 برسه مدار راه می افته و اوکی میشه
Pouraknia
18
52
36
مشکلت اینه سطح ولتاژ تغذیه آیسی کمه آیسی که ولتاژش از از 7 به 12 تا 16 برسه مدار راه می افته و اوکی میشه
بله دقیقا ولی همه قطعات رو چک کردم سالمه نمیدونم سطح ولتاژ چرا کمه
