مشکل: اسپری نکردن دستگاه خوشبوکننده هوا مدل lemser
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام دوستان، دستگاه من گاهی اوقات چند بار پشت سرهم اسپری میکنه و موتور عمل درایو رو انجام میده و مجبور میشم که کلا خاموشش کنم
به نظر شما مشکل از آیسی هست؟
سلام و درود،
کار های زیر رو انجام بدین:
1- سنسور نور رو عوض کنین.
2-لحیم ها رو از نظر قلع مردگی بررسی کنین.
3-تمام خازن ها رو عوض کنین.
در صورتی که با انجام کار های فوق مشکل حل نشده،
مطمئنا مشکل از آیسی هست.
reza282814
با سلام منم چنین مشکلی دارم باتری 1.5 ولت دوتا روشه ولتاژشون الان 1.45 هست عمل نمیکنه لامپ جایگزین میکنم روشن میشه موتور هم سالمه ولی حالت عادی عمل نمیکنه پاک گیج شدم قضیه چیه آیا شما مشکلتون حل شده؟
vbor1345
سلام ببخشید .دستگاه خوشبوکننده من لمسرهست آرمیچر کار میکنه واون شاسی که فشار عمودی به اسپری میده خیلی قدرت نداره که اسپری کنه . چاره ای داره یا نه؟
احسان ۲۵
سلام دوستان وقتتون بخیر مشکلی که من با این برد دارم اینه که موتور به صورت یکسره کار میکنه و حالت برگشت پذیری نداره خواستم بدونم کسی این تجربه را داشته و راه حل برطرف کردن ایراد چیه ؟
theqasab
سلام من هم این مشکل برایم پیش آمده ، راه حل چیست دوستان عزیز؟
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام و درود
احتمالا ترانزیستور راه انداز موتور سوخته
Game Pc
سلام دوستان من یه دستگاه خشبو کننده LEMSER مدل گرین ورد دارم وقتی روشنش میکنم موتور دائم در حال چرخش تا وقتی خاموشش کنم
کسی اگر اطلاعاتی در این مورد داره ممنون میشم راهنمایی کنه ، حدس خودم اینه که ای سی مشکل پدا کرده باشه چون داغ میشه بعد اتصال منبع تغزیه ولی چون هیچ کدی روش نداره نمیتونم تعویضش کنم
  • 329.9 کیلوبایت بازدیدها: 26
smakamy
539
1,259
یک مورد داشتم که دستگاه عمل نمی کرد ال ای دی سبز مرتب چشمک میزد کلی با قطعات ور رفتم همه سالم بودنددر آخر با تعویض باطری مشکل حل شد
فقط باطری !!!!
