مشکل: اسپری نکردن دستگاه خوشبوکننده هوا مدل lemser
lamerd
42
43
من به این مشکل برخوردم و با منبع تغذیه ۳ولت تست کردم .مشکل حل شد
من فکر میکنم ۳ولت تغذیه کمه و باید یه باطری دیگه اضافه کرد.چون میکرو تینی۱۳تا ۵ولت کار میکنه
نظر شخصی من اینه که این مدار با ۳ولت اشکال داره
nikan1391
سلام دوستان وقتتون بخیر مشکلی که من با این برد دارم اینه که وقتی با منبع تغذیه استفاده می کنم موتور به صورت یکسره کار میکنه و حالت برگشت پذیری نداره خواستم بدونم کسی این تجربه را داشته و راه حل برطرف کردن ایراد چیه ؟
ممنون از مشارکت شما
heical
306
532
اگه ۳ ولت کمه نمیشه از باتری کتابی استفاده کرد؟ نهایتش با یک رگولاتور می‌تونیم ولتاژ مورد نظری که مدار باهاش کار کنه رو بسازیم
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
سلام و درود،امکان اینکه آیسی مورد استفاده آیسی 555 باشد،کاملا صفر هست.چون در آیسی 555 پایه 1 GND و
پایه 8 هم VCC،درحالیکه این موضوع در آیسی به کار رفته بر عکس هست،در ضمن پایه های خروجی آیسی 555 پایه های 7 و 3 هستن و نه پایه 2 . با مطالعه صفحه اول تاپیک
متوجه میشین.
موفق و پیروز باشید.
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
سلام مجدد، حدس میزنم آیسی مورد استفاده،با توجه با پایه های تغذیه، آیسی میکرو کنترلر HT66F002 باشه.
https://s4.uupload.ir/files/screenshot_۲۰۲۱-۰۵-۱۹-۰۰-۰۲-۲۴_pqrj.jpg
موفق و پیروز باشید.
faaramin
39
سلام دوستان، دستگاه من گاهی اوقات چند بار پشت سرهم اسپری میکنه و موتور عمل درایو رو انجام میده و مجبور میشم که کلا خاموشش کنم
به نظر شما مشکل از آیسی هست؟
