مشکل: استارت پی در پی مادربرد asrock P75 Pro3
hamedtmi
82
23
و یک راه دیگه
خروجی رگلاتور رو ولتاژ بگیر در حالتی که روشنه سیستم اگر چند میلی میاد و قطع میشه و آیسی هم داغ میکنه آیسی سوخته
در مورد io هم به همینصورت ورودی پایه هاش رو پیدا کن ولتاژ بگیر اگر کم زیاد میشه و داغ میکنه خرابه .
اون ریگلاتور خروجی 12 ولت رو داره
در مورد io هم داغی ندارم ولی ولتاژ هاشم به نظر اوکی میومدن
asghar611
33
60
خب پس اون قطعات رو در بیار تست کن
ببین تا کجا ولتاژ ها رو داری و بعد اون نداری
hamedtmi
82
23
هر دوی اون قطعات معیوب بودن عوض کردم
ولی الان یه مقاومت 10 کیلواهمی دیگه پیدا کردم خرابه فعلا دنبال مقاومت جایگزینم
asghar611
33
60
حتما حتما قبل از تست قطعاتی که مشکوک هست رو عوض کنید که دوباره کاری نشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedtmi
hamedtmi
82
23
این مقاومت هایی که مشخص ان تو عکس طبق بردیوو مقاومت کمتری دارن
برا چی اینطوری؟
asghar611
33
60
hamedtmi
82
23
بیرون مدار درست هستن همشون تست شدن
ولی داخل مین کم میشن
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
الان دیگه فکر کنم اگر مادر برد درست شدنی هم بود ...................
دوست عزیز اولین گام تست سی پی یو هست.در بعضی مواقع زیر سی پی یو کثیف شده حتی اجازه نمیده دستگاه روشن بشه.تعمیر یعنی 100 بار دیدن و بررسی تئوری و یک بار عمل کردن.برای تعمیر دانستن تست پوینت توی مادربرد قبل از راه اندازی بعد از راه اندازی ضروری هست
به هیچ عنوان دستگاهی که روشن نمیشه رو نباید با سیم سبز مشکی روشن کرد.این حالت امکان داره پروتکت باشه و با برداشتن پروتکت ایراد بیشتری توی مادربرد ایجاد میکنید.اگر ای سی pwm نامعقول داغ میکنه احتمال خرابی خود ای سی هست.
این ای سی مدار تغذیه داره و همچنین خروجی ها مشخص.برای تست کردن باید این موارد رو چک کنید نه خرابی مقاومت 10 کیلو اهم اطرافش رو
همیشه با چک کردن بدیهی ترین چیزها تعمیر رو شروع کنید.از حس لامسه و بینایی هم بخوبی استفاده کنید.در نهایت دست به هویه بشید.
hamedtmi
82
23
ممنون از راهنمایی تون
بله شما درست میفرمایید نباید با اتصال روشنش کنم
چون یه مقاومت سوخته بود من هم با تعویضش به جایی نرسیدم و باز با اتصال روشن کردم و سوخت و مجبور شدم دوباره عوضش کنم عکسش هم گذاشتمIMG_۲۰۲۱۰۲۰۱_۲۲۵۶۵۶.jpg
من دیاگرام مادربرد رو ندارم
برا همین مدار تغذیه و خروجی این ای سی رو نتونستم تست کنم
میتونید راهنمایی کنید
