مشکل: استارت پی در پی مادربرد asrock P75 Pro3
سای را
1,352
1,046
دوست عزیز مادربرد گرافیک داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedtmi
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
سلام.
صبح بخیر.
همه قطعات رو از روی مادر برد جدا کنید،هیچی روش نباشه در صورتی که بازم همونجوری بود برق 4 پین سی پی یو رو وصل نکنید استارت کنید و بازم اعلام نتیجه بشه.
hamedtmi
82
23
طی قطع و وصلی که پیش میاد ولتاژ قسمت های مهم بگیرید ببینید افت ولتاژ کجا پیش میاد
سلام کدوم قسمت ها؟ میشه راهنمایی بفرمایید
فقط رو پین ریست به هیچ عنوان ولتاژی نیس چه در حالت استندبای و چه هنگام روشن کردن
hamedtmi
82
23
خب پس این گزینه رو میزاریم کنار
حالا اولین کاری مه شما میکنی پاور رو جداگانه تست کن ببین روشن میمونه یا نه و البته ولتاژ گیری هم بکنید
۵ ولت vsb
۵ ولت ps-on
اگر درست بود از اتصالات کابل پاور به مادربرد مطمئن بشید
پاور اوکی هست در حالت استند بای ۵ ولت سبز و بنفش هستن
و زمان روشن شدن ۵ ولت توسی هم هست
ولتاژ usb و پاور و بایوس هستن
ولتاژ vsb و ps-on هم هست روی i.o
hamedtmi
82
23
اگر باز هم مشکل پا برجا بود یک لحیم سردی از آیسی io ب***ید
اگر نشد مجدد اون کریستال رو که خودتون گفتین ولتاژ بگیرین نباید ولتاژ پایه ها یکسان باشن
و نتیجه رو اعلام کنید تا دوستانی هم که تجربه بیشتر دارن بیان کمک
وقتی رو حالت استندبای هست دو پایه کریستال یکی نیستند ۰.۳ و ۰.۵ وقتی استارت میزنم و هنگام اتصال سبز و سیاه هنگام روشن بودن مین هم تفاوت دارند ۰.۳ و ۰.۷
hamedtmi
82
23
درود بر شما
اگه منظورتون انبرد هست نه نداره
ولی خب گرافیک هم روش میندازم هم همین حالت روشن خاموش رو داره
دیباگر هم که روشن میشه ریست دایم هست
و به محض روشن شدن یه ff هم میده و خاموش میشه
ولتاژ روی پین ریست روی فرانت پنل در حالت اسندبای ندارم
ولی روی io ولتاژ rsmrst هست
ولتاژ پین استارت هم لحظه روشن شدن روی i.o صفر میشه
hamedtmi
82
23
سلام.
صبح بخیر.
همه قطعات رو برداشتم و همینطوری بود
برق ۴ پین رو هم قطع که میکنم استارت میزنم هم بازم همون حالت خاموش روشن برقراره
asghar611
33
60
خب تا اینجا درسته
مورد بعدی که من بهش شک دارم چیپ جنوبی هست
درست بالای کریستال
احتمال لحیم سردی یا اتصال کوتاه شدن این مورد میتونه سیستم رو مرتب ریستارت کنه .
شما یک شماتیک کامل مادربرد به همراه دیاگرام رو داشته باشین میتونین یک بار در حالت سرد و گرم ولتاژ گیری کنید و حدود اشکال رو پیدا کنید .
hamedtmi
82
23
به نظرم پل جنوبی و i.o سالم باشن
دیباگر هم ریست دایم هست
یعنی یه جا شورتی هست
سه تا خازن تو عکس مشخصه دو تاشون ولتاژ دارن و هر دو سرشون با گراند هم بوق نمیزنه ولی یکی از اونها اصلا ولتاژی نداره تازه هر دو سرش با گراند بوق میزنه
hamedtmi
82
23
خب تا اینجا درسته
درست بالای کریستال
از اولش اصلا مادربرد سالم بود بعد تعویض کریستال این بلا سرش اومد
باز نمی‌دونم شایدم مشکل از چیپ باشه
اتفاقا شماتیک مادربرد رو هم دارم اکثرا ولتاژ های آی سی ها رو گرفتم درست بود
فقط الان نمی‌دونم اون خازنه چرا ولتاژ نداره و هر دو سرش بوق میزنه با گراند
