مشکل: استارت نشدن مادربرد asrock p4i45gv
تک رایان
61
151
با سلام خدمت عزیزان و اساتید
این مادربرد استارت نمیشود به هیچ وجه
برد رو بدون رم و گرافیگ دیگه تست کردم و برد رو با تینر شستشو دادم
فقط ولتاز روی یکی از پای های ای سی ای او 5 ولت هست که البته هنوز ولتاژ گیری رو به درستی بلدنیستم
ممنون -از راهنمایی دوستان
A.R.T
3,172
46,419
برای ولتاژگیری باید پراپ مشکی به گراند(جای پیچها) و پراپ قرمز را در پایه های ورودی و خروجی بگیرید
دو پایه حروجی و وردوی از روی دیتا شیت I/O میتوان پیدا کرد
که باید 3.3 و 5V داشته باشد
تک رایان
61
151
ممنون از شما
فقط روی یکی از پایه ها 5 ولت رو نشون میده
باقی پایه ها چیزی نشون نمیده این شماره ای سی هست w83627hf-aw
تک رایان
61
151
P4i45GV R5.0(m).jpg همون ای سی زیر اسلت pci هست منظورم
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,419
این ای سی همون I/O مادربرده
که اگه ولتاژهاش وجود نداره یا ناقصه باید تعویض بشه
A.R.T
3,172
46,419
بصورت نو فکر نکنم به این راحتی گیرتون بیاد
معمولا و مرسوما تعویض I/O باید از روی یه مین دیگه بردارید
در نظر داشته باشید شماره این ای سی باید منطبق بر ای سی که میخواهید بذارید باشه
روی مین هایی که دارید چک کنید ببینید شمارشو دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تک رایان
61
151
ممنون از دوست خوبم
فعلا ختم تاپیک تا ای سی ای او پیدا کنم به همون شماره
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز موارد زیر می تواند باعث روشن نشدن مین بورد شود
[hide] [/hide]
[hide]
1 - خرابی و قلع مردگی ایسی I/O
2 - خرابی باطری بکاپ و کریستال بکاپ
3 - خرابی ایسی بایوس و یا خراب شدن برنامه بایوس
4 - خرابی چیپ جنوبی و اسیلاتور چیپ جنوبی
5 - خرابی ایسی کلاک و کریستال کلاک
ولی به نظر من شما ابتدا قلع مردگی ایسی I/O را برطرف کنید و چک کنید که در خروجی ایسی ولتاژ 5و 3/3 ولت را دارید یا نه ؟ و اگر با این دو کار مشکل برطرف نشد ایسی را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
[/hide]
با تشک
ر
