سلام دوست گرامی اقای biman
در رابطه با دستگاه اتینی می توان گفت یه جورایی مادر دستگاه های پالس دتکتور است البته این لقب بیشتر به Twiggy داده شده است . ماینر 4 در قسمت راه انداز کویل از اتینی بهره جسته و مایندایور در قسمت سمپل تایم - پیش تقویت کننده تقویت کننده از اتینی کمک کرفته است .
در مدار اتینی دست شما برای تغیرات های مهم باز هست یعنی (( به ترتیب )) پیش تقویت کننده - انتگرال گیر و خنثی ساز اثرات زمینی . که این بنوبه خود یک برگ برنده در تکامل این دستگاه برای سازنده می باشد .
نرم افزار دستگاه فقط دو قسمت قدرت پالس کویل (( پهنای پالس)) و سیگنال سمپل گیری را بر عهده گرفته است که مهمترین قسمت که در ان دست کار بر برای تغییرات کوتاه است مقادیر سمپل گیری می باشد . اگر کاربر حرفه ای باشد در ساخت دستگاه از 3 روش زیر برای رفع این مشکل استفاده می کند
1 = به دلیل ساده بودن نرم افزار که فقط شامل دو یا سه کانتر می باشد می تواند مجددا برنامه را از ابتدا به راحتی بنویسد (( از انجایی که پالس های نمونه بردار در سافتور مایندایور با مدار خنثی ساز زمینی ادغام شده انجام این کار سخت است و شاید غیر ممکن " خودم بعد چند سال راه حل نیمه کاره ای را پیدا کردم " )) به نظر من این هم شانس بزرگی برا کاربر سازنده می باشد .
2 = حال ااگر سازنده با برنامه نویسی اشنا نبود به راحتی می توان برای این قسمت از مدارهای انالوگی استفاده کرد بطور مثال از دو ای سی
cd4528
3 = اگر کاربر سازنده اندکی زیرک باشد می تواند از سمپل های مدارات دیگر نیز استفاده کند اتینی 1 یا می نی پالس 1 و ...
به هرحال می توان این نتیجه را گرفت برای اعمال تغییرات در این دستگاه یعنی اتینی 4 دست سازنده باز است پس با اندکی معلومات اگر دستگاه دارای نقصی باشد می توان انرا برطرف نمود به نظر من این یکی از بزرگترین محاسن دستگاه است .
از نظر قدرت کاری این دستگاه نیز جزئ قویترین ها است و در این مورد بحث کردن ندارد حتی خود شرکت پالس دتکتور در باره ان بقدر کافی توضیح داده است .
ولی اما به نظر من ساخت این دستگاه نصب به دستگاه های دیگر دارای حساسیت خاص خود است من فکر می کنم اگر این دستگاه را بسازی برای بار اول هیچ نتیجه ای نمی توانی بگیر بزارید منظورم را واضح بگم اگر می خواهی از اتینی یک دستگاه قدرتمند بسازی باید باهاش کلنجار بری و تنضیمات دقیق کنید و تمامی تبقات را مرحله به مرحله بسازی و پشت سرهم انها را با بهترین تنیمات بهم مچ کنی به عبارتی صریح بگم همه ماینر 4 را می توانند بسازند ولی هرکسی نمی تونه اتینی را بسازد این امر در Twiggy بسیار صدق می کنه . امیدوارم متوجه حرفام شده باشید یه جورایی باید صاحب تجربه باشید تا بتونی از ان دستگاه بسازی .
بطور کلی دوستان اگر حوصله کلنجار با این دستگاه را داری و فکر می کنی از پسش بر می ای مطمئن باشد بعد از Twiggy بهترین دستگاه هست به قول یکی از دوستام گول lcd بزرگ ماینر و مایندایور را نخور . این بحث را تمام می کنم .
در رابطه با فرکانس
اکثر فلزیاب های پی ای بین 60 ای 70 درصد از فرکانس های بین 100 ای 750 هرتز استفاده می کنند .
استفاده از فرکانس های پایین فلزیاب های پی ای را از هرگونه نویز های زمینی مصون نگه می دارد ولی به همین راحتی ها هم نیست . مثال زیادی در انتخاب فرکانس مطرح هست .
مثلا اطلاعات فلز در فرکانس های پایین به راحتی قابل اشکار سازی است تا فرکانس بالا (( 500 هرتز )) ولی در این فرکانس نویز پذیری بیشتر هست و عمق کاوش کمتر ولی در فرکانس های بالا توان بیشتر منبع تغذیه لازم است همچنیین اشکار سازی فلزات از سیگنال به دلیل ثابت زمانی بالا سختر است و همچنیین تطبیق امپدانس ولی فایده ان در دقت ان است بطوری که خطا در فرکانس های بالا بسیار کمتر رخ می دهد اصولا دسته بندی انها به شکل زیر هست
100 الی 300 هرتز برای فلزات بزرگ و فلزات گران بها (( قدیمی نباشد : در رابطه با این موضوع فرکانسی در تاپیک اصول ردیاب توضیح دادم )) است
300 الی 400 هرتز برای تمامی فلزات و فلزات متوسط می باشد
400الی 700 هرتز برای فلزات متوسط به بالا و فلزات با عمر بالا و خاک های الوده به فلز در طی مدت زمان زیاد می باشد (( فلزات با ارزش و قدیمی ))
ولی خودم در محیط معمولی فرکانس کاری 100 الی 500 را ازمایش کردم باور کنید تفاوتی ندیم فقط در 280 هرتز و 500 هرتز طلا را اندکی بهتر اشکار می کردم انهم با مایندایور (( من موفق به تغییر فرکانس در ان شده ام ))
در مجموع دوست گرامی بحث در این مورد زیاد است و در این تاپیک نمی گنجد . ولی چیزی را که من بدست اوردم استفاده از مهندسی معکوس است : شما دستگاه را بساز با بهترین راندمان کاری سپس فرکانس را متغییر قرار بده (( بین 100 الی 500 )) و ببین کدام رنج فرکانس بهتر است اینگونه نیاز به محاسبات و تحقیق فراوان نیست من خودم این کار را کردم و نتیجه بهتر و سریعتر گرفتم .
در تاپیک
تقویت کننده های op-amp در فلزیاب های و تاپیک های دیگر مطالب بسیاری را در مورد فرکانس گفته ام که ظاهرا زیاد هم مورد استقبال قرار نگرفت !!!!! پیشنهاد می کنم انها را مجددا مطالعه کنید زیرا این مطالب کاملا اثبات شده و علمی هستند به اصتلاح من دراوردی نیستند . در همین هفته در تاپیک
تقویت کننده های op-amp در فلزیاب های موضوع رابطه فرکانس در سرعت واکنش را ارائه می کنم که فکر کنم بسیاری از مشکلات شما را حل کند .
در مایندایور فرکانس تقریبا 490 هرتز می باشد
با سپاس Mohammd
