اساتید محترم ما مبتدی هارو گیج کردن با لامپ تستشون
mehrdad540
453
636
شیراز
برق 140 ولتی که روی خازن افت کرده برق DC هست و فوق العاده خطرناکه
در کار کردن با برق DC اونم در این حد ولتاژ خیلی خیلی مواظب باش
مخصوصا وقتی دو سر خازن افت کرده اگه مثبت و منفی بهم اتصال کنه یه جرقه شدیدی میزنه که علاوه بر ترکوندن خازن و پرتاب تکه تکه های اون به اطراف و خدای نکرده چشمتون موجب بیرون ریختن مواد شیمیایی فوق العاده خطرناک و سمی و سرطان زای درون خازن میشه
پس خیلی مواظب باش دوست عزیز
mehrdad540
453
636
شیراز
حتی اگه قسمت فلزی نوک پروب اهمترتون هم بلنده میتونین از بالا چسب برق بزنید تا فقط نوک پروبها اندازه 2 میلیمتر بیرون باشه اینجوری احتمال اتصالی بین مدارات مخصوصا مدارات ولتاژ بالا تقریبا به صفر میرسه
Behnamdaliri
51
60
33
سلام آغا من دل دادم به دریا پاور زدم تو برق هر دو تاشون . خدا خیر لامپ تست نده این ا دارن مثل جون کار میکنم. یه هفته این لامپ تست من علاف کرد به خدا. پس جریان این لامپ تست چی میشه یعنی دروغ هست. حتی اون پاور که خازنش رو برعکس وصل کرده بودم فقط با همون خازن سمتش رو درست نصب کردم حتی اونم داره کار می‌کنه. تو این انجمن فقط یک نفر یه اشاره کوچیک تو یکی از پست ها کرده بود پاور نمیدونم چی چی اکتیو نباید با لامپ تست کرد.چرا باید فقط یک نفر این مثله رو بدونه. هر کی شک داره تا براش فیلم بفرستم از پاور
Behnamdaliri
51
60
33
سلام داداش اصلا برای همچین چیزی اسکوپ نیاز نیست
همون خازنی که میگی مثبت منفیشو برعکس زدی تعویض کن درست میشه برادر
اون الان نشتی پیدا کرده
داداش خیلی آغایی همین کار کردم تموم شد رفت دمت گرم
امیر سجاد
1,218
4,306
سلام دوست خوبم
جهت تعمیرات صد در صد از لامپ سری استفاده کن . جهت محدود کردن جریان به قطعات نیمه رسانا از قبیل پل دیود . ترانزیستور . و دیود ها از لامپ سری استفاده کنید تا اینکه دوباره قطعات نسوزد.
جهت تست پاور از لامپ 200 وات رشته ای استفاده کن
و هر چقدر هم بتونی مدار را از جهت محدود کردن جریان بالا ببری خیلی بهتر .
متشکرم.
Behnamdaliri
51
60
33
دوست خوبم نیاز به تقبل هزینه آنچنانی و اوسکوپ و غیره نیست
در کل مسئله هزینه نیست
باید بدانید اگر در کاری دانش کافی ندارید نباید دستکاری بیمورد انجام دهید
اگر علاقه مند می باشید باید کمی مطالعه نمایید و توسط سوال و کمک از اساتید محترم و طبق نظر اونها جلو برید وگرنه خدای ناکرده خسارت بزرگی به خود و یا وسیله وارد میکنید
فعلا پاور به هیچ عنوان به برق مستقیم شهر متصل نکنید
با شرایطی که گفتی پاور اتصالی داره و درجا فیوز میپره
تصویر باکیفیت از پاور قرار بده با مشورت دوستان جلو برید
بی نهایت سپاس گذار هستم که وقت میزارید پاور من که با لامپ تست یه سره لامپ روشن بود الان چند ساعت که مستقیم به برق و داره وظیفش به خوبی انجام میده. لامپ ۱۰۰ سری کرم برا تست و موقع تست هیچ باری به پاور وسل نبود
Behnamdaliri
51
60
33
سلام دوست خوبم
متشکرم.
سلام خوب با لامپ تست لامپ روشن میشه و روشن میمونه ولی بدون لامپ تست پاور به خوبی کار می‌کنه وقت تست هیچ باری به پاور وصل نبود
