اساتید محترم ما مبتدی هارو گیج کردن با لامپ تستشون
Behnamdaliri
51
60
33
اغا سلام یکی میگه لامپ روشن بشه پاور اتصال داره نباید بزنی به برق یکی میگه اگه چشمک زد اتصالی داره یکی میگه اگه چشمک آروم زد ندارم اگه چشمک تند زد اتصال داره الآنم که میگن اصلا نباید لامپ ملاک قرار داد. دو تا پاور دارم هر کدوم یه جور لامپ روشن می‌کنه الان میتر سم بزنم به برق پاور سالم با لامپ تست میکنم لامپ روشن میشه آخرش چیکار کنیم اساتید محترم
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
دوست عزیز ، به دلیل ایرادهای متنوع پاور ، لامپ تست هم با رقص خاص خودش ایراد رو نشون میده .
* اگه بدون بار ، لامپ تست دائم روشن باشه ، پاور ایراد اساسی و شورتی قطعه داره .
* اگه در لحظه استارت ، یه لحظه روشن و بعدش خاموش بشه ، اشکالی نداره.
* اگه لامپ تست ، سو سو بزنه ، پاور ایراد داره .
* اگه در زمان بارگیری ، لامپ ضعیف روشن بشه ، ایرادی نداره (در شرایط خاص)
در کل لامپ تست در پاور سالم ، روشن نمیشه.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
عزیزم نگران نباش الان بهت توضیح میدم تا روشن شی و دیگه نیازی به لامپ نداشته باشی::smiley_on_tredmi::
اولا فراموش نکنید اینجا هیچکی از دیگری طلبی نداره
اگر پاسخی داده میشه
چه درست و چه غلط قابل احترام و قدردانی و تشکر میباشد ولاغیر
حال پاسخ سوال شما...
بجز فرضیه آخر مابقی فرمایشات بنحوی درست میباشند
هنگام روشن نمودن مدار یا تغذیه ، لامپ سری با مدار مورد تست تحط هیچ شرایطی نباید روشن بماند
روش درست بدین ترتیب میباشد که ابتدا [hide] لامپ پرنور روشن میگردد و بعد از شارژ شدن خازنهای بزرگ درجا خاموش میگردد [/hide]
در غیر این صورت مدار مورد دارد
روشن ماندن پرنور لامپ ، خاموش شدن و مجدد پرنور روشن شدن لامپ دلیل [hide] ایراد در مدار تغذیه میباشد [/hide]
حال اگر بعد از تست اول که توضیح داده شد یعنی [hide] لامپ ابتدا پرنور و سریعا خاموش شد که نشان از سلامت مدار میباشد
در همین حالت از تغذیه جریانی بکشید لامپ سری کم نور روشن می ماند و هیچ ایرادی نداره [/hide]
این عملکرد دقیق لامپ سری با مدار بود
موفق و پایدار باشید
Behnamdaliri
51
60
33
با احترام
آقا سلام میکنم و خدا خیرت بده که خیلی روان و بهترین شکل ممکن این مثله رو برام که صد در صد سوال خیلی ها بود رو توضیح دادی. الان پاور من لامپش هی روشن خاموش میشه بدون بار .صدای رله هم میاد ولی فن پاور کار نمیکنه و ولتاژ خازن بزرگ ورودی حداکثر تا ۱۴۰ می‌ره و بازم میاد پایین و هی تکرار میشه . این پاور سالم بود فقط یکی از خازن های بزرگ ورودی رو برای تست روی یه پاور دیگه ازش قرض گرفتم ولی موقع نصب مثبت منفی بر عکس وصل کردم و زدم به برق فیوزش سوخت. الان من موندم دو تا پاور که خودم یکیش رو خراب کردم اونیکیم بگم سالم بود خواستم داخلش نگاه کنم دروغ نگفتم. در پایان من باید خودم این دو تا رو خوب کنم حتی اگه پول ۳ تا پاور خرجشون کردم الان میتونید شما کمکم کنید حتی اسیلوسکوپ هم نیاز باشه براش میخرم با خودم درگیر شدم بدجور دوست من
Behnamdaliri
51
60
33
اگر پاسخی داده میشه
روش درست بدین ترتیب میباشد که ابتدا hidden content may not be quoted
روشن ماندن پرنور لامپ ، خاموش شدن و مجدد پرنور روشن شدن لامپ دلیل hidden content may not be quoted
حال اگر بعد از تست اول که توضیح داده شد یعنی hidden content may not be quoted
موفق و پایدار باشید
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
دوست خوبم نیاز به تقبل هزینه آنچنانی و اوسکوپ و غیره نیست
در کل مسئله هزینه نیست
باید بدانید اگر در کاری دانش کافی ندارید نباید دستکاری بیمورد انجام دهید
اگر علاقه مند می باشید باید کمی مطالعه نمایید و توسط سوال و کمک از اساتید محترم و طبق نظر اونها جلو برید وگرنه خدای ناکرده خسارت بزرگی به خود و یا وسیله وارد میکنید
فعلا پاور به هیچ عنوان به برق مستقیم شهر متصل نکنید
با شرایطی که گفتی پاور اتصالی داره و درجا فیوز میپره
تصویر باکیفیت از پاور قرار بده با مشورت دوستان جلو برید
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
ضمنا در همین حالت هم که میگی
منظور از لامپش روشن خاموش میشه چیه ؟
آیا منظورت لامپ سری هست که نرتب در حال چشمک زدن میباشد ؟
اگر اینطور هست دیگه اصلا به برق نزن
حتی با لامپ سری!!!
لامپ سری فقط و فقط مختص به [hide] دو یا نهایت سه ثانبه جهت تست میباشد
نه اینکه یکسره در حالت روشن یا چشمک زدن باشه و شما هم تغذیه رو از برق نکشی و در این حالت شروع به عیب یابی نمایید [/hide]
لطفا دقت نمایید و فعلا دیگه پاور رو به برق متصل نکن
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
طبق فرمایش دوستان ، عکس واضح از پاور آپلود کنید و جزییات رو کاملتر ارائه بدید تا راهنمایی بشید .
:11681:
mehrdad540
453
635
شیراز
اگر پاسخی داده میشه
موفق و پایدار باشید
سلام دوست عزیز حبیب جان گل ممنون از راهنمایی دقیقتون
mehrdad540
453
635
شیراز
سلام داداش اصلا برای همچین چیزی اسکوپ نیاز نیست
همون خازنی که میگی مثبت منفیشو برعکس زدی تعویض کن درست میشه برادر
اون الان نشتی پیدا کرده
