مشکل: اتصال پورت usb در h61 asus
erfanjon74
824
828
گرمسار
با درود
مادر بردh61m-c asus دوتا پایه برق پورت یو اس بی به گراند شورت هست دوتا پایه وسط اتصال ندارن
مین تصویر میده کیبورد و موس شناسایی نمیشن
فیوز پشت پورت های یو اس بی کنار جامپر usbpw سوخته بود تعویض شد ولی وقتی جامپر رو میزارم چراغ سبز روی مین خاموش میشه برمیدارم روشن میشه ولی نه usb و نه ps2 کار میکنه
خازن های اطراف cpu هم با گراند شورت هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
سلام این طور که شما میگید مثبت و منفی پورت یو اس بی شما به هم اتصال کامل شدن. این مارد برد چند تا ورژن داره که شما اعلام نکردید با این حال من ورژن h61m-c 1.0.0 fz رو براتون قرار میدم که کلیه قطعات مjصل به پایه مثبت یو اس بی رو داخلش مشخص کردم اگه مدل این نیست مدل کامل رو بفرمایید.
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
Re: پاسخ : اتصال پورت usb در h61 asus
1.0 هست
و جسارتا بفرمایید این نقشه چه کاربردی داره
اون نقشه تمام قطعات مرتبط با پایه مثبت پورت یو اس بی رو نشون میده که شما باید چک کنید ببینید کدوم مشکل داره ، دو تا پایه دیتای پورت هم مستقیم مارد چیپ جنوبی میشه.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
1.0 هست
درود . با تشکر از همکار بزرگوارمون MOHSEN&A و راهنمایی خوبشون
خدمت شما عرض کنم برد ویو ابزار بسیار کارآمد ( تقریبا حدید) هست که شاید اگر غلو نکرده باشم در مواردی از نقشه کار آمدتر است که توصیه میکنم ( برد ویو ) یا ( boardviewer ) رو سرچ کنید در 2 جا از سایت آپلود شده بگیرید استفاده کنید ( مخصوصا کسانی که لپ تاپ یا مین pc تعمیر میکنند جزو لاینفک ابزارهای اصلی شون میباشد
که بزودی بامید خدا آموزش مختصری نیاز داره که تو سایت قرار میدیم
