مشکل: نشناختن usb 2 در لپ تاپ ایسوس مدل x451uv
hanirayan
1,354
7,775
این هم روش دوم
[hide]
[/hide]
hamid1573
17
30
سلام و تشکر از محبت شما
شرمنده روی عکس ها که کلیک می کنم باز نمیشه و پیغام کاربر vip میده میشه خواهش کنم عکس ها رو جای دیگه اپلود کنید ببخشید بخدا
hamid1573
17
30
حرف شما درست و متین ولی شرایتم الان طوری هست نمی تونم vip کنم و منم واقعا باید این دستگاه رو درست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: clasic
hamid1573
17
30
دوست خوب من پین هایی را که از mini pci مشخص کردید را به کمک بوردویو پیدا کردم و طبق گفته شما دقیقا پایه های 36 و 38 مربوط به دیتا های usb pn8 و usb pp8 هستند دو تا سیم به این پایه ها لحیم کردم پایه ها کنار هم هستند و با مولتی متر تست کردم اصلا نه بهم و نه به منفی اتصال نیستند و بعد اون سلف مربوط به یو اس بی 2 را برداشتم و کنارش دوباره روی مین گذاشتم و سیم های بالایی را سیم کشی کردم به کانکتور و دوتا سیمی که از اون طرف برد کشیده بودم رو زدم به دو تا پایه پایین سلف چون عکس رو نتونستم ببینم نفهمیدم منظورتون از بچرخونید چیه کار دیگه ایی هست که باید انجام بدم
ضمنا برای سیم کشی هم سیم لاکی نداشتم و طبق گفته خودتون از کابل فلت که مربوط به پرینتر بود دو رشته رو جدا کردم و استفاده کردم
hanirayan
1,354
7,775
درود بر شما
تا این جا رو درست رفتید فقط جهت اطمینان از رو سو کت usb 2 که در بوردویو با j5201 مشخص است با مولتی متر در حالت بازر دیتا مثبت رو که پایه شماره 3 ودر بوردویو بنام usb pp3 con مشخص است با پایه 38 و بنام usb pp8 از j5301 بوق می زند
و همچنین پایه شماره 2 و در بوردویو بنام usb pn3 con مشخص است با پایه 36 و بنام usb pn8 از j5301 بوق می زند
و باز هم تکرار میکنم این دو پایه به هیچ عنوان باهم اتصال نباشد و به منفی هم همچنین
hamid1573
17
30
پایه ها را با مولتی متر چک کردم و همه طبق گفته شما درست وصل شده بودن و مولتی متر در حالت بازر و دیود عدد صفر را نشان می داد
می تونم لپ تاپ را روشن کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
hanirayan
1,354
7,775
لپ تاپ را روشن کنید فقط طبق توضیحاتی که قبلا داده بودم قبل از روشن کردن کارت شبکه وایرلس را در بیارید و بدون کارت شبکه یا کارت شبکه ای بزارید که قابلیت وایرلس تنها را داشته باشه و بلوتوث حذف گردد چون تداخل به وجود میاد
لطفا نتیجه رو هم گزارش کنید ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
hamid1573
17
30
