سوال: اتصالی بودن لپتاپ 5110 dell
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
سلام خدمت همکاران گرامی
لپتاپ فوق روشن نمیشه و با اتصال منبع 5 امپر میکشه
ماسفت های ورودی خیلی داغ میکنه و با خارج کردن ماسفت ها هم اتصالی باقیست
و پایه های سورس ماسفت 4002 و 4003 به بدنه اتصاله
ممنون میشم همکاران عزیز راهنمایی کنند
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
  • 657.7 کیلوبایت بازدیدها: 91
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
خازنهای شماره EC4006 و EC4007 رو تست کنید
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
آی سی شارژ هم PU4001 و احتمالا به شماره bq24745 هست،البته اگه شماتیکی که من دارم با بورد شما مطابقت داشته باشه، اما به نظرم شما همون دو تا خازن رو تست کنید احتمالا مشکل از همان دوتا است.اون دو ماسفت 4002 و 4003 رو هم حتما بیرون از مدار چک کنید.
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
دوست عزیز با تشکر از توجه و راهنمایی شما
اون دوتا خازن از مدار بیرون اوردم خازن سالمه و پایه هاش منظور رو برد اتصاله
و ایسی شارژ هم بیرون اوردم از مدار ولی باز هم به همون صورته
اگر کار دیگه ای هست که باید انجام بدم ممنون میشم راهنمایی کنید
hamid9800
231
375
سلام همکار گرامی
اگر بورد غیر قابل تعمیر بود که انشالله تعمیر بشه
یه بورد مستعمل n5110یکی از همکاران موجود داره قیمت بسیار پایین میده
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام،خواهش میکنم دوست عزیز،
اون دو ماسفت به شماره های PU4002 و PU4003 رو هم بیرون از مدار تست کردید؟
با توجه به فرمایشات شما مبنی براینکه اون دو خازن مذکور و آی سی مربوطه رو از مدار خارج کردید اما هنوز روی متالیزه های آنها اتصال کوتاه مشاهده میکنید و با توجه به شماتیک دستگاه،ماسفت های PU4004 و PU4005 را نیز خارج از مدار تست بفرمایید،همینطور ترانززیستور PQ4001 و خازنهای PC4007 و PC4008 و PC4009 و همینطور خازنهای EC4001 و EC4002
کانکتور باطری و اس ام دی های نزدیک آن را هم چک کنید
نکته: وقتی آی سی ای را از مدار خارج میکنید دقت کنید قلعهای باقی مانده روی متالیزه ها به هم نچسبیده باشند،خصوصا وقتی آی سی کوچک بوده و فاصله بین پایه ها کم باشد،درصورت امکان از لوپ وگرنه از ذره بین استفاه نمایید.
