آی سی دستگاه UV چهارلامپ
m_bidaar
55
47
38
قطعات نو انداختم. پرپر زدن هم درست شد. همون خازن ۴۷ نانو ۴۰۰ ولت پلی استر باعث این ایراد شده بود.
این شکل موجها هم ممکنه به مشخص شدن نوع آی سی کمک کنه. هرچند که فعلا مشکل حل شد.
شکل موج پایه 6 آی سی زمانی که سوئیچ ۱ وصل هست:
شکل موج پایه ۵ آی سی زمانی که سوئیچ ۱ وصل هست:
دستگاه روشن شده:
با تشکر از همکاران گرامی
m_bidaar
55
47
38
بالاخره دستگاه روشن شد. پایه های سلف هم شل شده بود.
این شکل موجها ممکنه در پیدا شدن شماره‌ی آی سی کمک کنه:
پایه‌ی ۵ آی سی در حالت وصل بودن سوئیچ ۱:
پایه‌ی 6 آی سی در حالت وصل بودن سوئیچ ۱:
دستگاه روشن در حالت وصل سوئیچ ۱:
electronium
1,048
2,874
32
همون از اول شروع تاپیک مشخصه چه کسانی در تاپیک ها نتیجه میگیرند
افرادی که بر پایه مفاهیم مستند فعالیت میکنند و برای راهنما و سایرین ارزش قائل شده و مو به مو مراحل حاصله رو پیگیری و اطلاع میدن و در نهایت نتیجه رو با مستندات گزارش میدند ....
به امید موفقیت دیگر
m_bidaar
55
47
38
به امید موفقیت دیگر
متشکرم.
حضور در این انجمن و همکلامی با اعضا، علاوه بر یادگیری و بالا بردن سطح اطلاعات، باعث خوشحالی و دلگرمیه.
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
یکی از خازنهای پلی استر خروجی تقریبا اتصال کوتاه بود. تا بیام خاموش کنم، اتصالی کرد و دوباره همون قطعات سوخت. احتمالا پرپر زدن به خاطر همون خازن بوده که داشت اتصال کوتاه میشد. 473K400V
دوباره قطعات نو میندازم نتیجه رو میگم.
الان دستگاه تعمیر شده و کار میکنه؟
اگر باز هم دچار چنین مشکلی شدید، متاسفانه لامپ های UV عمر خودشون کردن و اصطلاحا فیلمان اونها بخار شده و تقریبا ارزش تعمیر هم نداره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_bidaar
m_bidaar
55
47
38
بله کار میکنه الان.
اما حساس میکنم لامپها نسبت به حجم، نورشون کافی نیست و باید بیشتر از اینا شدت داشته باشن. بیشتر به سفیدی میزنن تا بنفش! چون یک لامپ UV تعمیرات دارم که به نسبت حجمش، نورش شدت کافی و مناسب داره. البته شاید به دلیل مضراتش، شدت نور زیادی ندارن.
تست فیلمان این لامپها مثل لامپهای کم‌مصرف معمولی هست؟
سپاس از شما
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
بله کار میکنه الان.
مشاهده فایل‌پیوست 206648
مشاهده فایل‌پیوست 206649
سپاس از شما
مقایسه دستگاه نور UV تعمیرات و این دستگاه که تعمیر کردید نا صحیح هست.
دستگاهی که تعمیر کردید همین شدت نور براش طبیعی هست.
بله روش آزمایش فیلمان مشابه لامپ کم مصرف و مهتابی معمولی هست.
