آی سی دستگاه UV چهارلامپ
m_bidaar
55
47
38
من یه دستگاه UV دارم. آی سی سوخته. شماره رو هم گویا پاک کردن از روی قطعه. کسی اطلاع داره از شماره فنی آی سی؟
سپاس از همگی
m_bidaar
55
47
38
پایه های آی سی:
۱ به VCC
۲، ۳، ۴ و ۷ متصل نشده
۵ به بیس S8050، یک پایه‌ی شستی ریستی و منفی مدار
۶ به پایه‌ی دیگر شستی ریستی (جهت گرفتن منفی بوبین رله به هنگام فشردن شستی-مثبت بوبین همیشه به مثبت مدار متصل است)
۸ به GND
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
مشاهده فایل‌پیوست 206484
مشاهده فایل‌پیوست 206485
مشاهده فایل‌پیوست 206486
سپاس از همگی
درود،
قطعه ای که میگید آیسی نیست، بلکه میکروکنترلر از خانواده PE487 هست.
اگر دستگاه در هیچ حالتی روشن نمیشه خیالتون راحت که از میکروکنترلر نیست.
بیشتر بخش ترانزیستور های 13003 رو تست کنید.
m_bidaar
55
47
38
درود،
بله 13003 یکیش سوخته بود عوض کردم. فیوز 0.3 آمپر هم سوخته بود.
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
بالاخره نگفتید مشکل چی هست.
دو سر خازن 400 ولتی ، آیا ولتاژ 300 ولت دارید؟
اگر دارید پس باید جفت ترانزیستور ها تعویض کنید. معمولا در این صورت مقاومت بیس و مقاومت 1 اهمی امیتر هم میسوزه.
اون خازن الکترولیت کوچیک EC6 هم که که معمولا 50 ولتی یا بالاتر هست هم خیلی مواقع کاهش ظرفیت میده.
electronium
1,048
2,874
32
پایه های آی سی:
۱ به VCC
۸ به GND
ولتاژ ببین به پایه 1 میاد یانه ؟
به نظر بنده بعیده آیسی سوخته باشه..و اینکه پایه های دونتکر (بی اهمیتش) نشون میده آیسی خاصی هست pwm ساده نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_bidaar
m_bidaar
55
47
38
بله جناب. ولتاژ 5 میاد.
قسمتی از بورد که پایه های ۵ و ۶ وارد شدن، کمی قهوه ای شده. نمیدونم آیا تاثیر مخرب گذاشته یا نه...
بله قربان. ولتاژ هست.
ترانزیستورها رو هم عوض کردم نشد.
ظرفین خازن درسته و بقیه‌ی قطعات سالمن! (البته متاسفانه!)
m_bidaar
55
47
38
سپاس از شما.
یکی از مقاومتهای یک اهمی رو ندیده بودم. سوخته بود. تعویض کردم. روشن شد اما کم نور و خیلی پرپر میزنه.
مربوط به ظرفیت سایر خازنهاست؟
m_bidaar
55
47
38
یکی از خازنهای پلی استر خروجی تقریبا اتصال کوتاه بود. تا بیام خاموش کنم، اتصالی کرد و دوباره همون قطعات سوخت. احتمالا پرپر زدن به خاطر همون خازن بوده که داشت اتصال کوتاه میشد. 473K400V
دوباره قطعات نو میندازم نتیجه رو میگم.
