آیا اتصال مستقیم سوکت POE به دوربین مشکل ساز خواهد بود؟
mapmap
235
151
با درود
توی یه پروژه به مشکلی برخوردم لطفا" کمکم کنید.
تصویر یه دوربین که تا دیروز وصل بود یه هویی قطع شد ظاهرا" کابلش مستقیم از سویچ اومده و مطمئنم سالمه و هیچ گونه آداپتور یا اسپلیتری اطرافش ندیدم
حال سوالم اینه که:
آیا کابل poe رو مسقیم به دوربین وصل کنیم دوربین میسوزه؟
و
آیا دوربین IP بدون تغذیه و فقط با سوکت LAN کار میکنه؟
و اگه جواب منفیه چطور تا دیروز کار میکرد؟
با سپاس
infoshinfo
819
1,382
اگر دوربین بدون تغذیه مجزا و فقط از طریق کابل LAN کار میکرده؛ به این مفهوم هست که از طریق تغذیه کابل LAN یا همون POE روشن میشده.
poya22
1,221
2,994
باید تست کنید ولتاژ poe که قبلا با کابل وصل بوده چقدر است یا دوربین تغذیه جدا داشته که این را مشخص نکردید
اگر دوربین با همان کابل شبکه تغذیه میشده قبلا : نه مشکلی پیش نمی اید میتوان کابل poe را مستقیم به دوربین بزنید به شرطی که ولتاژ کاری دوربین
را بدانید چون هم 12 ولت داریم هم 48 ولت داریم
در اینترنت سرچ کنید پایه های کابل شبکه را پیدا کنید ببینید کدام پایه برای تغذیه هست
mapmap
235
151
خیلی خیلی ممنونم
اصلا فکر نمیکردم دوربین ۴۸ ولتم هست
حالا باید برم و چک کنم که آیا دوربین ۴۸ ولته؟
ولتاژ روی سوکتش هست یا نه ؟
و ....
poya22
1,221
2,994
بله پایه های 4 و 5 برای تغذیه هست
  • 62.3 کیلوبایت بازدیدها: 33
infoshinfo
819
1,382
در تکمیل فرمایش استادم جناب ایرانی عزیز، بسته به نوع دوربین و POE، ارسالِ ولتاژ روی کابل LAN متفاوت است
در گروه اول که بطور معمول نیز از این روش استفاده می‌شود؛ پایه‌های (زوج‌های) ۴و۵ مثبت و پایه‌های ۷و۸ منفی هستند؛ در حالی که دیتا از طریق زوج پایه‌های ۱و۲ همچنین ۴و۶ ارسال می‌گردد.
در نوع دیگری ولتاژ POE همزمان با دیتا روی زوج ۱و۲ همچنین ۳و۶ ارسال می‌شود و زوج‌های ۴و۵ همچنین ۷و۸ بلا استفاده است.
در نوع سوم هر دو گروه تجمیع شده؛ یعنی ترکیبی از گروه اول و دوم است.
mapmap
235
151
از همه اساتید خوبم سپاسگزارم
از اینکه دوربین کار نمیکرد ناراحت بودم و با توجه به نظرات دوستان رفتم دوربینو تست کردم خدا را شکر سالم بود بعدش کابلشم تست کردم سالم بود.
بعد به سویچ و nvr وصل کردم تصویر نبود!!
خلاصه بعد از یه ساعت دیدم کابلش قطع و وصل میشه و کابلک عوض کردم مشکلش حل شد.
اینم بگم همین قطع و وصل شدن تصویر باعث پرش تصویر چندین دوربین دیگه میشد که بعد از حل مشکل همه تصاویر بدون قطعی تصویر بودند
سپاسگزارم
mapmap
235
151
یه سوال برام پیش اومده لطفا" جواب بدین
تو پروژه ای که گرفتم دوربینای poe رو با اسپلیتر تغذیه کرده بودند؟
چرا؟
مگه با ۴۸ ولت هم کار نمیکنند؟
