- 2010-02-07
- 804
- 1,349
سلامتو پروژه ای که گرفتم دوربینای poe رو با اسپلیتر تغذیه کرده بودند؟
چرا؟
اسپیلتر ارزونترین نوع تامین تغذیه دوربین در مقایسه با POE و یا سوئچ POE هست.
اگر به فرمایش جناب ایرانی توجه میکردید؛ ایشون بطور مطلق نفرمودند دوربینهای POE با ۴۸ ولت کار میکند.مگه با ۴۸ ولت هم کار نمیکنند؟
با نوشته ایشون توجه کنید:
باید تست کنید ولتاژ poe که قبلا با کابل وصل بوده چقدر است یا دوربین تغذیه جدا داشته که این را مشخص نکردید
اگر دوربین با همان کابل شبکه تغذیه میشده قبلا : نه مشکلی پیش نمی اید میتوان کابل poe را مستقیم به دوربین بزنید به شرطی که ولتاژ کاری دوربین
را بدانید چون هم 12 ولت داریم هم 48 ولت داریم
در اینترنت سرچ کنید پایه های کابل شبکه را پیدا کنید ببینید کدام پایه برای تغذیه هست
هرچند خیلی از دوربینهای POE با ولتاژ ۴۸ ولت کار میکنن. اما این مطلق نیست. تصویر چند نمونه برچسب روی POE رو براتون میذارم.
ولتاژ ۵۵ ولت داریم:
ولتاژ ۴۸ ولت داریم. همونطور که جناب ایرانی فرمودند:
۲۴ ولت هم داره که فعلا تو کارگاهم موجود نداشتم تا تصویر براتون بذارم.
و البته ۱۲ ولت که مستقیما به دوربین وصل میشه.
اسپیلتر یه سری محاسن داره و یه سری معایب.
یکی از محاسن ارزان بودن هست که اشاره کردم. اما عیبش اینه که سیستم حفاظتی نداره. یعنی اگر تو مسیر اتصالی پیش بیاد؛ تغذیه همچنان برقرار هست و قطع نمیشه.
در حالی که تو POE اینچنین نیست و اساسا تو حالت عادی شما ولتاژی روی کابل LAN ندارید مگر اینکه سیستم (در اینجا دوربین) روی کابل LAN وصل بشه.
و نکات دیگه که از حوصله خارج هست.
لذا شما مدل دوربین رو جستجو کنید و ولتاژ کاری اونو از طریق کاتالوگ مشخص بفرمایید. تا خطا باعث صدمه به دوربین نشه.
