آموزش های لازم برای چگونگی استفاده از انجمن
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,452
تو همین نزدیکی ها
ibm33
108
1,038
باسلام 3گزینه برای پاسخ دادن هست یکی پاسخ درزیرارسال دیگران یکی +پاسخ به موضوع ودیگری پاسخ سریع لطفا فرق اینهارابیان کنید
اگربخواهم جواب درخواست یک موضوع رابدهم درصورتی که خودارسال یک کاربردیگروجواب خودم دریک کادرباشدچکارکنم .اگرسوال بنده تکراری است پوزش میخواهم .
6,774
29,827
اگر "پاسخ " کلیک کنید بدون نقل قول میشه. یعنی حرف اون فردی که به او پاسخ می دهید در کادر دیگری به نمایش در نمیاد. اگر روی "پاسخ با نقل قول" کلیک کنید متن فردی که می خواهید به او پاسخ دهید در یک کادر ظاهر میشود و متن شما کنارش. اگر روی "+" کلیک کنید می توانید چندین پست را با + کلیک کرده و بعد روی آخرین پست مورد نظر پاسخ با نقل قول رو بزنید اینجوری متن همه پستهای مورد نظر شما در نقل قولهای جدا از هم قرار میگیره و میتونید به هر کدام جدا جدا در یک پست پاسخ بدید
hamid2346
422
4,778
همدان-تویسرکان
سلام دوستان مخصوصا اقای نکویی چندوقت پیش جستجوی گوگل انجمن برای من از کار افتاده بود با انواع مرورگرها امتهان کردم نشد تا یک شب که میخواستم وارد انجمن بشم یوزر پسورد ازم خواست با دادن یوزر و پسورد مشکلم حل شد ولی بازهم چند وقتیست که جستجو عمل نمیکنه خودم دکمه خروج رو زدم وبعد با دادن یوز وپسورد وارد انجمن شدم ولی متاسفانه جستجو جواب نمیده وبرای پیدا کردن یک مطلب بسیار مشکل دارم
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,636
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
اگر زمانی به دلیل مشکلات سرور یا محدودیت گوگل سرچ کار نکرد به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.irantk.ir/irantk28282/
Revenger
12
117
آقا یکی به من میگه چرا نمیتونم پست هام رو ویرایش کنم؟
اگر که اشتباه میکنم پس یکی بی زحمت کامل بگه چطور میتونم ویرایش کنم
الان متوجه شدم اینجا میتونم ویرایش کنم اما تو انجمن نمیشه
حمید فرهادی
910
15,941
KERMANSHAH
س لام , دوست عزیز بعد از ارسال هر پست (تاپیک) ؛ فقط 48 ساعت برای ویرایش ان فرصت دارید . با مطالعه و اجرای قوانین سایت دچار مشگل نخواهید شد . موفق باشید
faridddd
10
35
محدودیت دانلود این سایت، با توجه به دریافت حق اشتراک، منطقی به نظر نمیرسد. آیا ممکن است پاسخ منطقی و متین به این سوال داده شود.
به عنوان مثال کاربری نیاز به فایل فلش دستگاهی دارد که 18 قسمت شده است. آیا منطقی است که 10 قسمت را دریافت کند و برای 8 قسمت بعدی 24 ساعت صبر کند؟
حمید فرهادی
910
15,941
KERMANSHAH
سلام , دوست عزیز فکر نمیکنم در کل سایت ؛ فایل فلشی به 18 پارت تقسیم شده باشد . موید باشید
faridddd
10
35
آیا مجبور کردن کاربران به خرید فایلهای مورد نیاز از فروشگاه به دلیل محدودیت دانلود منطقی است؟
فقط خواهش میکنم از پاسخ های از نوع نمیخوای برو جای دیگه ندهید!!!!!!
