درخواست: محاسبه و تحلیل منابع تغذیه بدون ترانس و با استفاده از خازن پلی استر
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
سلام خسته نباشید
منابع تعذیه بدون ترانس که در برخی مدارات از جمله محافظ یخچال و ... کاربرد دارند را با کمک اساتید میخواستم یاد بگیرم البته نمونه های زیادی هست ولی خوب من ساده ترین رو گذاشتم که انشاالله در طول یادگیری همین تغذیه ایرادهاش برطرف و مجهز تر بشه
استاد آیا این تغذیه ها بدون زینر قابل استفاده خواهند بود یا خیر؟ چون در برخی موارد دیدم که توی خروجی زینر وجود ندارد؟
80,114
سلام خسته نباشید
استاد سوال اولم اینه که آیا این تغذیه ها بدون زینر قابل استفاده خواهند بود یا خیر چون در برخی موارد دیدم که توی خروجی زینر وجود ندارد؟
ولتاژ خروجی بدون زینر ، متناسب با بار تغییر میکنه و کاربرد آن تقریبا نزدیک به صفر است.
اما در حالیکه در تاپیک دیمر ، پاسخ تناسب بسیار ساده پس از حدود ۴۰ پست و پس از توضیحاتی که ناگزیر به تایپ حدود یک کتاب شدم و با پیگیری مستمر و قطره چکانی میسر شد بدیهی است که محاسبه دقیق جریان و استدلالات مربوطه در این تغذیه منجر به نابودی من میشه
بویژه که محاسبات علمی و تدریس کلاسیک مباحث علمی خارج از اهداف و حوصله و اشتیاق کاربران است و مخاطب قابل توجهی نداره و خصوصا که حضرتعالی فقط علاقمندی ولی با توجه به اطلاعات ناچیز ، آمادگی لازم را نداری و مطمئنم خودت هم نمیدونی با چه هدف و مقصودی نیاز به روابط ریاضی و علمی مربوطه داری فقط تصور میکنی بد نیست بدونی و فورا یاد میگیری .
عزیزم برای دستیابی به این مقصود ، ابتدا باید با فراگیری مقدمات لازم مدت قابل توجهی را صرف آمادگی لازم کنی.
Newman1
354
915
با سلام ایده جالبی که من تو این نوع تغذیه ها دیدم جایگزینی دو عدد از دیودهای ساده پل دیود با زنر هست که باعث میشه همزمان هم یکسو کننده هم تثبیت کننده باشه هم صرفه جویی در قطعات
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
بله من هم دیدم میخواستم بعدا از استاد بپرسم
این نمونشش
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
دست شما درد نکنه استاد :crying:
من فکر کردم شما آموزش دادن را دوست دارید و از لحن صحبت های شما اینطور برداشت کردم
واقعا من نه در حال درست کردن موشک هستم که به فضا پرتاب کنم و نه چیزی
بلی من دوست دارم همه چیز را بفهمم و یاد بگیرم حالا شاید کسی اینجا روش نمیشد بپرسه و من این جسارت رو دارم که بپرسم
چندین بار هم خودتون بیان کردید که تو اینترنت چرت و پرت زیاد نوشته من هم بر این باور شدم و اومدم سراغ شما
اگر معلم خوبی داشتم که تا الان دیمر رو با خواندن از اینترنت یاد گرفته بودم
اگر استاد من تنها بلد نبودم غمی نیست ولی توی بحث های تاپیک دیمر کی به جز من شرکت کرده بود و یا اینکه کی تونسته بود جواب سوال های شما را بده؟
به جز من هستند کسانی که فقط طوطی وار خوندن و درک نکردند
متاسفم که ناراحت کردم شما را و شما هم مجبور نیستید به خاطر ندانستن من عذاب بکشید
از نظر شما استاد من اگر بخوام بدانم که دستگاه جوش چگونه کار میکنه باید اول دستگاه به این گران قیمتی را بخرم بعد یاد بگیرم؟
یک خازن و 4 تا دیود و ... که در دسترس همه هست من باید از اینترنت فقط نقشه ببینم و ببندم بدون اینکه محاسبه بدانم؟
80,114
این نمونشش
این مدارات چرت و پرته
اینو مونتاژ کن ببین که خازن منفجر میشه و خروجی در بی باری ۳۱۰ ولته چون بلافاصله زینر میسوزه و متناسب با نحوه سوختنش ولتاژ غیرقابل پیش بینی میده زیرا توانایی تحمل جریان زیاد را نداره مگر زینر بسیار پرقدرتی استفاده بشه که وجود نداره و در صورتیکه موجود باشه هم مقرون بصرفه نیست
دیگه زدین به سیم آخر و هر نقشه ای از هر بنده خدایی می بینی مطرح میکنی
مونتاژش قطعه و وقت چندانی نمیخواد مونتاژ کن ببین چی میشه؟
اگه تغذیه میخوای اینو مونتاژ کن که البته من تست نکردم ولی بسیار عالی و ساده بنظر میاد
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
مداری که شما تایید نکنی من غلط بکنم ببندم
پس چه طور انتظار دارید با این همه چرت و پرتی که دور و اطراف ما نوشته شده از استادی همچون شما نپرسیم؟
الان دیگه اینقدر قطعات گران هستند که نمیشه قطعه خرید و تست کرد و سوزوند خازن 330 میکرو فاراد 200 ولتی (مصرف در ورودی پاور )شده 11 هزار تومان
در ثانی همه کسی آزمایشگاه نداره توی خونش و باید سر کار یواشکی ببندیم و تست بگیریم
حالا توی ذهنمون با راهنمایی شما درک کنیم طوری نمیشه که
80,114
عزیزم اگه فکر میکنی فقط خودت دوست داری همه چی را بدونی اشتباه میکنی
و اینکه فقط خودت دوست داری یک شبه به همه جا برسی اینطور نیست و همه عالم دوست دارن ولی توانایی مورد هدف شما اینجوری و با این سرعت بدست نمیاد
اگه قرار باشه شبیه تاپیک دیمر در خدمتت باشم باید زندگی خودمو فراموش کنم و دانشگاه یکنفره برات تاسیس کنم
آخه توقع و انتظار باید معقول باشه
هنوز دیمر را که بابام دراومد تا بفهمی دیگه ولش کردی رفتی سراغ بعدی و انتظار داری نفس هم نکشم و پاسخگوی حضرتعالی باشم ، واقعا تصور میکنی اینقدر بیکار و اینقدر در حال التماس برای آموزش دادن هستم که چنین انتظاری داری ؟
عزیزم قرار شد دیمر را مونتاژ کنی و نتیجه را گزارش کنی ولی رفتی نقشه بقال سر کوچه را که نمیدونه الکترونیک چیه آوردی و میگی برام محاسبه کن میخوام یاد بگیرم
اطاعت ولی دیمر را عملا تست و گزارش کن منم نفس بکشم که رمق اطاعت داشته باشم و نقشه معتبر بیار که قابل تحلیل باشه نه نقشه ای که بقال طراحی کرده
