مشکل: TP-Link 8901 قطع شدن وایرلس
4rest
64
153
بوشهر
با سلام خدمت شما دوستان و اساتید گرامی
بنده نزدیک 40-50 تا از این مدل مودم فروختم و حدود 5-6 تا از این مدل مشکل قطع شدن وایرلس براشون پیش اومده و سخت افزاری هست.از کانفیگ نیست.پس لطفا سراغ گانفیگ نرید اگر تجربه سخت افزاری این مدل رو دارید راهنمایی کنید.
2 روز وایرلس کار میکنه و 3-4 روز از کار میوفته و بصورت تصادفی دوباره وایرلسش درست میشه و دوباره دو روز بعد قطع میشه.و بصورت تصادفی کار میکنه.
RSMMM
228
516
40
با سلام .
فکر می کنم از آی سی روی برد باشد . آی سی که برای وایرلس استفاده می شود .
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود همکار گرامی
اگر اطمینان کسب کردید ایراد سخت افزاری است پس باید به سراغ سخت افزار بروید شما فرمودید وایرلس به صورت رندوم یا تصادفی کار میکند
در وحله اول از ارتباط صحیح دو سر سیم وایرلس که به آنتن منتهی میشود اطمینان کسب کنید و اگر ایراد پا برجا بود قسمت مدار وایرلس را با مایع فلکس مرغوب هیت نرم بکشید و سپس با اسپری خشک یا تینر 10000 مرغوب شستشو دهید و در آخر تست بگیرید
اگر باز ایراد پابرجا بود از قسمت وایرلس برد عکس باکیفیت قرار دهید تا همکاران راحتتر بتوانند راهنمایی کنند
scorpions
376
1,238
دوست عزیز آگر کارهایی را که آقا مهدی گفتند انجام دادید و درست نشد باید آی سی وایرلس را عوض کنید.این مشکل در مودم های tp link عادی است.اگر فریمور نزنید این کار را یک بار انجام دهید.
4rest
64
153
بوشهر
با درود بیکران
کل آی سی های برد رو هیت دادم ولی درست نشد.اتصال سیم وایرلس هم برقراره.
چشم عکس میزارم.چون نمیدونم دقیقا آی سی وایرلسش کدومه.
فریمور برنامه آی سی هست؟؟ مثل پروگرام کردن آی سی بایوس؟؟
scorpions
376
1,238
نه نمیخواد پروگرم کنید.سعی میکنم یه آموزش تصویری براش میزارم.عکس از برد بزارید لطفا
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود مجدد
در رابطه با پروگرام باید عرض کنم که میتوان در دو حالت انجام داد هم از منوی کانفیگ میتوان انجام داد هم با پروگرامر
ولی چون وارد محیط کانفیگ میشود میتوان از آنجا فریمویر را به راحتی آپدیت کرد و نیازی به پروگرامر نیست فایل فریمویر را هم میتوانید از سایت سازنده مودم دریافت کنید
البته از مودم سالم هم میتوان بک آپ گرفت و استفاده کرد فقط باید به مدل و ورژن توجه کنید
فعلا آپدیت نکنید تا دوست و همکار گرامی ، آموزش را قرار دهد البته فکر کنم آموزش آن در انجمن موجود باشد
فقط یک سوال می ماند : آیا چراغ وایرلس روشن میشود ؟
پایدار باشید
