tnm2000
remis_ir
14
16
با سلام خدمت اساتید و سروران گرامی
من یک دستگاه تی ان ام 2000 دارم که تو ایسی 25l3205مشکل بر خورده به این صورت که این ایسی رو بطور خودکار میخونه ولی پاک نمیکنه ...البته ایسی نو رو ولی همون ایسی رو تو دستگاه دیگه که برای همکارم هستو پاک میکنه اون دستگاه مدلش فرق داره نمیخوام بگم اسم دستگاه رو که تبلیغ نشه وهمون ایسی رو که از روی برد در اوردیم رو می زارم روی دستگاه پاک میکنه ولی برنامه رو نمیگیره ....دوستان اگر محبت کنند منو راهنمایی کنند ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
Zirnevis
523
3,679
شیراز
سلام دوست عزیز آخرین نسخه برنامه رو نصب کردید ؟
TNM
826
3,757
گزینه vcc+%5 از منوی فایل /تنظیمات انتخاب کنید و دو باره آی سی را پاک کنید
remis_ir
14
16
خسته نباشید اخرین ورژ نو 9.07 هست که ریختم
TNM
826
3,757
از منوی بالای صفحه
file
زیر منوی
setup
را انتخاب کنید و در پنجره باز شده vcc+%5 را تیک بزنید و تائید را زده و دو باره آی سی را پاک کنید
باسلام وخسته نباشید منظورتونو متوجه نشدم دوست عزیز
remis_ir
14
16
از منوی بالای صفحه
file
زیر منوی
setup
با سلام خدمت استاد محترم
ممنون از راهنمای شما بله همون کارو انجام دادم ای سی رو پاک کرد ولی متاسفانه برنامه رو روی ایسی نمی ریزه الان باید چیکار کنم ....البته لازم به ذکر است فقط تو همین مدل ای سی مشکل دارم و نمی ریزه قبلا از همکاری شما کمال تشکر را دارم
TNM
826
3,757
آیا بعد از ریختن برنامه هنوز آی سی پاک است ( blank check)یا تنها خطای وریفای میگیرید و در صورت
خطای وریفای هر بار تنها در یک آدرس خطای وریفای میدهد یا در جاهای مختلف؟
remis_ir
14
16
خسته نباشید دوست عزیز
برنامه رو نصفه میریزه واین خطا رو اعلام میکنه :خطا در پروگرام کردن قطعه . علتهای احتمالی
.قطع بودن کابل ارتباطی -
.استفاده از کابل متفرقه -
.خرابی قطعه -
.قطعه در محل صحیح قرار نگرفته است -
شماره قطعه با قطعه انتخاب شده یکی نیست -
1-از ایسی مطمئن هستم 2- از برنامه ای که میریزمو مطمئن هستم 3 کابل هم برای خودش هست 4-قطع رو هم که داره میخونه و وسطش قطع میشه
remis_ir
14
16
ببخشید وقتی چک رو میزنم که ببینم پر کرده ایسی رو یا نه این ارور رو میزنه
  • 95.2 کیلوبایت بازدیدها: 163
